土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大神总结的12条暖通设计实战经验,比教科书还实用!
发布于:2020-11-13 15:18:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块……
因此今天,让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧。
Q1:电地暖的能效比是多少?
A:电直接转热的效率应该大于90%。
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
A: 建筑面积
Q3:地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?
A: 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。
Q4:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
A: 双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。
Q5:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
A:容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。
Q6:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
A: 是的,肯定需要。
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
A: 需要设置机房。
Q8:一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢?
A: 通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。
Q9:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
A:都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。
Q10:防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?
A: 规范中用的是“并”,所以要都满足。
Q11:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
A: 防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。
Q12:排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?
A: 除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施。
免责声明 :
本文 及图片来源头条号:天正CAD自学, 仅供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖初期暖气不热可能有这几方面原因
碰到供暖问题,居民如何快速解决呢?近日新疆广汇热力二分公司总工程师钱学文和乌鲁木齐热力(集团)有限公司第二供热公司技术员姜臣对供暖初期居民容易碰到的问题提出了建议。 过滤网堵塞严重
