土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 活性炭过滤器多久更换滤料?
活性炭过滤器多久更换滤料?
发布于:2020-11-13 14:53:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
活性炭过滤器是水处理领域中的常用设备,主要是 利用活性炭自身具有的吸附和脱色能力, 有效去除水中的有机物、色素等,使水质得到净化,但在长时间的使用后,若不及时更换活性炭过滤器中的滤料就会影响出水水质,那活性炭过滤器多久更换滤料呢?
活性炭过滤器中的活性炭滤料没有要求在一定的时间内对其进行更换,更换周期需要对出水水质进行评估,如果出水水质达不到标准,那么就应该更换活性炭过滤器内的活性炭滤料了。
以上就是活性炭过滤器中滤料更换时间的介绍,活性炭吸附饱和之前, 我们应定期进行反冲洗,来冲出活性炭表面的大量菌团及悬浮固体物,在活性炭吸附饱和后, 应马上更换新的活性炭滤料
    yj蓝天 沙发
    2020-11-15 10:15:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外给水管道施工工艺
正文:   一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 → 槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。
