土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四种可燃可爆的制冷剂,使用时要注意了!
四种可燃可爆的制冷剂,使用时要注意了!
发布于:2020-11-13 14:30:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、R32制冷剂
R32又称二氟甲烷、二氟化碳,无色、无味,安全等级为A2级。 R32是一种热力学性能优异的氟利昂替代物,具有较低的沸点,蒸汽压和压力比较低,制冷系数较大,臭氧耗损值为零,温室效应系数较小,可燃可爆等特点。 在空气中燃烧极限为15%~31%,遇明火会燃烧爆炸。
R32具有较低的粘性系数和较高的导热系数。 虽然R32优点多,但是R32是可燃可爆的制冷剂,空调安装维修本来就是危险性的工作,现在再加上R32的不确定因素,安全问题不得不考虑。 安装和焊接R32 制冷设备 要抽真空。
2、R290制冷剂
R290(丙烷),是一种新型环保制冷剂,主要用于 中央空调 、 热泵 空调、家用空调和其它小型制冷设备。 R290作为一种碳氢制冷剂,ODP值为0、GWP值小于20,相对常见的制冷剂有明显环保优势,如下所示:
R22 制冷剂对臭氧层破坏为0.055,全球变暖系数为1700;
R404a制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为4540;
R410A 制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为2340;
R134a制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为1600;
R290制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为3,
此外,R290制冷剂具有蒸发潜热更大,流动性好,节能等特点。 但是,由于其可燃可爆的特性,灌注量受到了限制,安全等级为A3级。 使用R290制冷剂要抽真空,禁明火,因为空气(氧气)混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
3、R600a制冷剂
R600a异丁烷,是一种性能优异的新型碳氢制冷剂,取自天然成分,不损坏臭氧层,无温室效应,绿色环保。 其特点是蒸发潜热大,冷却能力强; 流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。 与各种 压缩机 润滑油兼容。 在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,R600a主要用于替换R12制冷剂,现在多用于家用 冰箱 设备。
R600a制冷剂爆炸极限体积为1.9%~8.4%,安全等级为A3,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,与氧化剂接触猛烈反应,其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
4、R717(氨)制冷剂
最后我们来说R717(氨)制冷剂,氨相对以上3种制冷 剂 来说更危险,它属于有毒类介质,毒性2级。
当氨蒸汽在空气中容积浓度达到0.5~0.6%时人在其中停留半小时即可中毒。 氨的性质决定了必须对氨系统规范操作和维保,制冷人使用要注意。 此前我们 制冷百科 公众号有发布过氨制冷剂的使用规范与注意事项培训手册,有兴趣的朋友可翻阅下。
氨属于中温制冷剂,纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低 冷冻油 的润滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。 氨作为制冷剂的优点是: 易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现,不破坏臭氧层,无温室效应。 其缺点是: 有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。 故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。 常温下氨是一种可燃气体,爆炸极限为16%~25%,最易引燃浓度为17%,产生最大爆炸压力时的浓度为22.5%。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电冰箱制冷系统检修技术,焊接教程!
一、制冷系统检漏 1、整体检漏:在压缩机的工艺管口处,将三通修理阀焊接好后,从表阀处注入压力为 0.8~1.0mp 的氮气。然后用肥皂水对外露的各个焊接点进行检漏,若无漏点,则压力保持 16 ~ 24h ,前 6h 允许有 2 %的压力下降,后面的 10~18h 不允许表压有任何下降,若压力下降,则判定为制冷系统漏,必须进行分段保压。 2、分段保压:为了缩小泄漏点的寻找范围,需要将电冰箱制冷系统分割成高压和低压两个部分或更多部分,分别进行试压检漏。 高压部分包括:冷凝器、压缩机;低压部分包括:蒸发器、毛细管和回气管。
