近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。
1、旧式采暖系统的优缺点
1.1系统不具有个体调节的能力:单管垂直采暖系统的主要缺点是不利于进行局部调节,无法改善和满足热用户的热舒适性要求。而且由于该系统是将热水先供到住宅楼的顶层,然后依次向下分至各用户,这就在理论上造成了各不同楼层的热用户的散热器的传热系数K值也不相等。因此造成顶层过热,底层过冷,冷热不均现象。
1.2利于供热部门的管理:对于拖欠热费的用户处理困难,如果要停止个别用户的供暖,可能影响到整个住宅楼停供。常此下去,致使供热企业入不敷出,连年亏损。
2、适宜分户计量的采暖系统
2.1单管水平串联系统:单管水平串联系统是一种比较常见的采暖系统。其做法是在每个住宅单元设置一个总的供回水系统(称为大系统),每层用户为一个独立的小系统。总供回水立管管井设在靠楼梯的橱卫处,每层供回水接在大系统上(每层只装一户),在小系统出入口管道上加调节关断阀门及热计量表,以便分户计量热费。此系统的优点是:竖向无穿楼层的立管,不影响墙面装修;缺点是:不能分室控制温度;每组散热器均须设冷风阀;管线过门、阳台须处理。
2.2双立管并联式系统:对于双立管并联式系统,任何一层的用户只要在散热器支管上加调节阀就可以达到调节介质流量,从而满足用户对热舒适性的要求,并实现节能。但这种调节方式在使用时,应该考虑到以下问题:
(1)穿越楼层的立管数增多。
(2)此系统在楼层数过多时易出现严重的垂直失调现象,其系统垂直高度以不超过三层为宜,实用性受到限制。
(3)仅适用于安装热量分配表的系统。
3、供暖系统设计中应注意的问题
3.1对建筑材料传热性能的要求:新的建筑材料能否满足现代节能房间的要求,即建筑材料的传热性能是否理想。采暖建筑的耗热量主要是通过围护结构的传热耗热量构成,约占73%~77%,其次为通过门窗缝隙的空气渗透热量,约占23%~27%,在传热耗热量中外墙占23%~34%,由此可见,提高建筑物的保温性能将会达到很好的节能效果。另外,计算表明,对于一间不采暖的房间从周围房间获取传热量可维持12~14℃室温,其他用户有近1/4~1/5的热量传给了该房间,其他用户将多支付这部分热费,很不合理。
3.2供热系统变流量问题:由于实现分户计量,系统的热负荷变化会很频繁,所以,供热系统应该能自动调节供热量,使其跟踪所需热负荷的变化。应该在换热站设置有压差控制的装置。
3.3热表参数修正及表计校核问题:由于住户所处楼层、围护结构不同,保持相同室温的耗热量肯定存在差异,所以应该选择合理的热表参数。我单位在同用户进行计量仪表校核、热费结算中就发生过纠纷。而且,应该组织专门人员定期对计量表计进行校核。
4、供暖系统失水原因及解决的办法
4.1管道的腐蚀是造成失水的重要因素:管道的腐蚀原因之一管道充水时混进了大量的溶解氧造成腐蚀;原因之二是直埋管道的保温管壳脱节并受到地下水的长期浸湿造成腐蚀。控制腐蚀的办法是:
(1)在选择直埋保温管时,一定要注意其质量。而且地沟一旦进水应立即组织人员进行抢修、排水、并打开井盖进行通风,这样可以使腐蚀的程度减少到最低。
(2)运行时尽量少补水,补水要经过处理。锅炉用水处理包括锅外化学处理和锅内加药处理。主要是提高给水PH值,这样可以防止给水系统中去极化作用所造成的电化腐蚀同时可以稳定氧化膜,当PH值达到8以上时,即可防治管道腐蚀的发生
4.2焊口开裂是失水的主要的原因:
(1)由于地沟内管道支架下沉使管道弯曲变形而造成的管道破裂。为了避免以上这些现象的发生,供暖部门应注意以下两点:①购买钢管时要注意管材的质量。施工时焊接质量要符合国家标准。②每年开炉前系统上水时,应随时注意网络的压力,随时调节给水阀门,使网路的压力慢慢的上升。上水时应由回水管缓慢地上水,水流速不应过快。
(2)管口开裂的原因主要是由于每年开炉前要进行上水,而上水前管网内充满了空气,再加上上水时,水中溶解的空气分离出来,使系统产生了大量的气体,这时由于排气阀门缺少或排气阀门损坏,导致系统排气不及时,易产生水击现象。
4.3私自放水现象严重:由于供暖期间,系统内循环的是热水,许多热用户私自放水或私自取用系统中热水,造成了系统内严重亏水。有些用户还私自加散热器,并且私自加设水龙头,窃用暖气系统中热水,造成系统失水严重,致使补水泵频繁补水,容易造成设备的损坏。
针对以上问题,应做好如下工作:
(1)在供暖系统中加入一些带有气味的或颜色(如黑宝)的具有防腐、防垢功能的化学药品。
(2)组织人员挨户走访,割掉部分住户的水龙头。
4.4管道阻塞:造成这种现象的原因是
(1)水质处理不合格,结垢现象严重。
(2)供暖管网及用户室内系统使用年限久,金属管道内壁的腐蚀物剥落后,一部分随水流动,易造成除污器堵塞。
(3)阀门与管道连接处的密封破损后,落入管内。
(4)由于在新安装或管道更新过程中,施工人员工作不认真,使灰土、石块、焊渣等杂物留在管道内,造成管路阻塞。而解决这种现象的办法一般是泄水,以便将阻塞物清除干净,这样就使系统大量失水,导致系统压力不稳。解决这个问题办法:①地沟阀门及管道连接的密封材料要定期更换。②运行时尽量少补水,补水要经过化学处理。可防止管道腐蚀的发生。③对使用年限久,腐蚀严重的管段及时更新。④对新更新的管网进行冲洗,可避免因泄水造成的一定经济损失。
5、供暖系统失水带来的危害
5.1失水会造成补水量增大,热效率降低,从而造成居民的室内温度低,达不到所需要的供热温度。另一方面也会使供暖部门的成本加大,给企业带来一定的经济损失。
5.2失水量过大,对于分户供暖系统,更容易造成不热现象。因为锅炉需要不断的补水,而使系统产生了大量的气体,出现气塞现象,造成很多住户散热器不热,无形中又给供暖部门的工人增加了劳动强度。
5.3大量的失水还会给整个供暖系统造成水力失调。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
毛细管辐射供暖供冷技术系统与常规空调对比建筑能耗占社会总能耗的40%左右,基本上有一半的能源被建筑所消耗,因此,发展节能建筑是未来的一大趋势。毛细管辐射供暖供冷技术系统的突出优点是能够有效利用低品位的能源,尤其是可再生能源(如太阳能,以及土壤、地下水、空气、污水、地表水、发电厂废水等说蕴含的能量),还可以提高空调系统的能效,做到节能减排环保并提高建筑物的品质。毛细管辐射供暖供冷技术系统与常规空调相比优势明显。 一、常规空调技术存在的问题
