土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 轻钢房屋有哪些优缺点
轻钢房屋有哪些优缺点
发布于:2020-11-13 14:24:13 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
轻钢房屋是新型的的建筑体系,近些年由于其自身突出的特点和优势受到大众的广泛关注,应用于别墅、办公楼、体育馆、旅游建筑、旧房翻新扩建、度假村、高铁候车厅等。但是有很多对于轻钢建筑比较陌生或者刚接触到的朋友对于轻钢建筑并不是很了解,接下来小编就跟大家讲一下轻钢房屋有哪些优缺点。
一、轻钢房屋是什么
轻钢房屋是以0.75mm-2.0mm厚度的轻钢作为主体的骨架,钢制主要以镀铝锌为主,结构OSB面板、苯板、水泥压力板、挤塑板、金属雕花板等组成的。
轻钢别墅的墙体主要由墙顶梁、墙架柱、墙体支撑、墙底梁、墙板和连接件组成。轻钢别墅一般将内横墙作为结构的承重墙,其壁厚根据所受的荷载而定,轻钢别墅这种墙体结构布置方式,可有效承受并可靠传递竖向荷载,且布置方便。
二、轻钢房屋的优点
1、综合成本较低
钢材的稳定的供给使价格的波动很小。而且工厂生产轻钢的设备自动生产出所需要的长度,在很大的程度上降低了浪费。另外,钢材的边料也是可以出售的。并且90%的材料都可以回收利用,既节省成本又保护环境。因为施工快,降低了人工成本,缩短了资金的周转期。
2、搭建速度快,节省人力
轻钢结构住宅与木结构类似,在相同的情况下,薄壁轻钢结构熟练工人的劳动时间和成本比木结构要低很多。薄壁轻钢结构的材料在工厂作大规模生产,在工地现场安装,8个工人在现成按照图纸7天即可完成一座房子的骨架搭建。
3、清洁环保,保护环境
轻钢结构住宅是以轻钢龙骨为主,使用的材料100%是钢材,各部材之间用螺钉和钉子连接,不使用任何粘合剂,所以完全不用担心由于建筑过程中使用药剂等给人体造成的危害。此外建设工地主要是干作业为主,大大降低施工过程对环境产生的压力。由于房屋的主要结构为钢制,相比较传统的砖混结构来说更加环保,90%的材料都可以回收再利用,但是传统砖混结构不能循环使用。
4、自重轻,抗震效果好
轻钢房屋自重轻,其结构的重量只有传统的砖混结构建筑的20%,大大降低了地震时受到的载荷,具有很高的安全性。地震的活动为左右和上下活动,由于主体是由钉子跟龙骨连接而成,中间存在一定的空隙,这样的房子就有了一定的弹性可抗风12级、抗震9级。
5、保温隔热,会呼吸
轻钢别墅墙体内含两层保温结构,即玻璃丝棉和挤塑板,可以实现墙体较薄情况下远优于砖混墙体的保温隔热效果。外墙使用防潮呼吸纸,外界湿气无法进去室内,而室内湿气可以排除室外。
三、轻钢房屋的缺点
1、建成后不能私自更改结构
由于轻钢房屋的骨架跟墙面是连接起来的,如果要对房屋结构进行更改需要专业的技术人员对房屋的整体进行受力分析和结构规划,若是私自对钢结构进行更改,可能会影响到居住安全,所以想要对轻钢结构住宅进行改造可以联系专业的队伍。
2、施工工艺高
经过长时间的探索和创新,现在轻钢结构房屋连接的工艺也在不断提升,工艺水平高也是保证建造的轻钢别墅的品质和安全性的重要条件。
这就要求施工方对整个建造过程有一个严格的把控,比如同一根龙骨多处固定,上下层错层处加固,墙体对角拉带加固等等,而且对于工人的熟练程度和经验也有一定的要求,自己家盖砖混的一定有经验,技术好的工人做出来的质量就是会好很多,不漏水不渗水,做轻钢房屋也是一样的道理。所以在选择施工团队的时候一定要选择经验比较多,施工时间比较长的。
3、层高有限制
轻钢结构房屋只能建低层建筑,目前我们国家对于1~3层的轻钢结构住宅的技术相对成熟一些,最多不能超过6层,但是国外已经有用轻钢盖高层建筑的案例了,相信在不久以后国内也会推出这样的案例。
很多朋友都担心轻钢房屋的安全性、保温性、防水性以及使用的年限等等,因为轻钢房屋相比较传统的建筑是一种新型的建筑形式,到现在来说也就只有20年左右的时间,但是在这20年的时间里是经过了风雨的考验的。在这里百菲特金属雕花板小编提醒大家一下,无论是选择哪样的建筑,一定要选择一个经验丰富的施工团队,千万不要图便宜,别让本应该是最舒服的地方变成了最糟心的地方。
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
河北对《多层装配式混凝土板式房屋技术规程》等四项标准公开征求意见
收录于话题 来源:河北省住房和城乡建设厅 关于对《被动式超低能耗建筑节能工程施工及验收标准》等四项标准征求意见稿公开征求意见的通知 根据河北省住房和城乡建设厅工程建设标准和标准设计制(修)订计划的通知要求,河北建工集团有限责任公司、石家庄市消防救援支队、九易庄宸科技(集团)股份有限公司和河北省建筑科学研究院有限公司等单位完成了《被动式超低能耗建筑节能工程施工及验收标准》等四项河北省工程建设地方标准征求意见稿,现向社会公开征求意见,请有关单位和公众在2020年11月19日前提出意见和建议:
