图纸是施工的灵魂,在现代施工中不会看图纸是不行的。图纸也分很多!只会看平面图,那你不全面,只能布管,图纸要结合系统图,施工操作说明,系统图等 … 学会看图纸,从施工中常用的蓝图开始。工程图纸都有图纸设计说明,有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢?下面看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思。
管路敷设标注方法
sc:焊接钢管 tc:电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架
cp:金属软管 SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢线槽敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设
CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设
AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内
WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内
BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋
TC-电缆沟 F-地板及地坪下
导线穿管表示
MT-电线管 PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架
MR-金属线槽 M-钢索
CP-金属软管 PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
灯具安装方式的表示
CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装
C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上
PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)
YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼)
PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)
KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位
LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污水立管,电施工图上为照明回路
5
线路敷设方式代号
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——沿柱敷设
QM——沿墙敷设
PL——沿天棚敷设
6
线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内
ZA—暗设在柱内
QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具安装方式代号:
D——吸顶式
L——链吊式
G——管吊式
B——壁装式
R——嵌入式
BR—墙壁内安装
7
配电线路的标注方法:
a——b(c×d)e——f 其中:
a--回路编号
b--导线型号
c--导线根数
d--导线截面
e--敷设方式及穿管管径
f--敷设部位
灯具吸顶安装标注方法:
a--灯数
b--型号或编号
c--每盏照明灯具的灯泡个数
d--灯泡容量,W
e--灯泡安装高度,m
f--安装方式
L--光源种类,白炽灯或荧光灯
8
1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊?
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
其他说明:BV电线:
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;
4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。
没有护套以及后面没有的就不用表示。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
9
2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?
答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?
答:Concealed in Ceiling or slab(藏在天花板或板)。
10
水电安装规范
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
11
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
12
强电系统施工工艺要求
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。
10) 配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11) 文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
13
弱电系统施工的技术施工要求
1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)。
3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
4) 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
6) 四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。
7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护。
9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点。)
10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。
11) 电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。
14
灯具的安装工艺要求
1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。
2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
4) 台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
5) 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.
8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护,不得裸线。
15
开关、插座安装工艺要求
1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。
3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm。
7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。
8) 暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
16
成品保护
1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
2) 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
“安装之星”工程示例,值得学习!询加入! 中建海峡商务广场项目获评中国安装行业最高工程质量奖——“安装之星”,工程质量代表了国内先进水平。屋面设备、电梯机房、楼层管道和电气井、消防设施、会议室、地下室各设备房、各种管线、室外消火栓等机电安装工艺亮点颇多。 该工程申报“安装之星”的视频制作标准 分以下六个部分: 工程概况、系统概况、工程重难点 工程亮点、“四新”技术应用、获奖情况
