土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统除甲醛的原理是什么?
新风系统除甲醛的原理是什么?
发布于:2020-11-13 10:39:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
纵观中国家庭装修史,人们的装修品味越来越高,对生活品质要求也越来越高。同时,多元化的家居装修带来了无法避免的甲醛问题,对人们的健康造成了严峻的挑战。
祛除甲醛成了新世纪家居环境中绕不开的议题,一般来说,祛除甲醛需要在装修后,开窗通风3个月左右,才能将室内的有害气体挥散完毕。对于居家的朋友来说,总有些恶劣的天气,是没办法开窗通风的,这时就需要新风系统的功能,将室内污浊空气排出,引入室外新鲜空气,从而实现空气的置换。
新风系统除甲醛的原理主要由两个功能实现,一者就是上文所说的新风系统的通风换气功能,还有一者则是新风系统内置的冷触媒材料。
冷触媒是什么,有哪些方面的用途呢?冷触媒又可以叫做自然触媒,是继光触媒之后,运用更为广泛的新型空气净化材料,具有除臭、吸附分解有毒空气的功能。
除了用于新风机上的过滤系统,冷触媒还应用于空调器、空气净化器、车载空气净化器和空调滤芯等净化设备中。
光触媒需要光源提供反应的能量来源,但冷触媒的原理是催化氧化,能够在气温5℃以上,湿度40%以上的条件下完成分解有害气体的过程。
冷触媒本身无毒、无腐蚀性、不燃烧,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染,冷触媒的成分是这个催化反应过程中的一种介质,其本身并不参与到反应过程中,冷触媒本身不因这个反应而发生变化,因此,冷触媒的使用寿命十分可观,作为耗材的成本分摊下来也并不高。
人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩等各种家居装饰中都会挥发出甲醛,还会有游离的氨气,VOC,硫化氢等有害气体,冷触媒的存在能有效处理掉这些气体。
冷触媒的过滤原理主要是,在常温条件下起的催化反应,把有毒有味的有害气体分解成无害无味的物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯等有害气体,生成水和二氧化碳。
带有冷触媒的新风系统可谓是集齐了开窗通风,以及竹炭吸附包的作用,但没有冷触媒的新风机也是能通过通风换气加快甲醛等有害气体的排出的,只是相对于冷触媒而言,排解的速度相对较慢。大家在选购新风系统的时候,可以参考对比需求,从价格、配置上自由选择。
文字来源于:新风系统除甲醛的原理是什么?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
纤维布风管布置、出风模式及计算方法
转自 通风百科 |  原作者 刘磊 如有侵权,请联系删除 纤维布风管的设计原理与传统风管类似,主要包括风管的布置、管径的确定及出风模式设计。 01 风管布置 纤维布风管的布置原则与铁皮风管类似,根据通风需求区域送风量要求,进行合理布置。
