土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 2㎡的小卫生间,竟然也能实现干湿分离?
2㎡的小卫生间,竟然也能实现干湿分离?
发布于:2020-11-12 17:17:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小卫生间
同样可以很舒适
在一个家中,卫生间一直是被关注的焦点。
而这几年关于卫生间的文章,我们也着实写了不少。经常看文的宝宝,对卫生间的期待一定都能说出几条:三分离、能装下洗衣机烘干机、台面无物、壁挂马桶......
的确,如果一个卫生间实现了三分离,甚至还兼顾了洗衣机的安放,以及镜柜壁挂马桶这些满分物品,完全可以称得上是梦想中的卫生间了 (想要) 。
但是,现实往往打起脸来却丝毫不犹豫。我们都知道以上这些很棒,但对于只有2㎡多点的卫生间这些完全就是奢求呐。
大卫生间从来就不缺好的设计,真正难搞的是小卫生间呀!
既然如此,一直都秉承为大家排忧解难的我,今天就来和你说说关于小卫生间里的那点事儿~
优先考虑做成两分离
对于小卫生间而言,有个很现实的问题。除了洗手台、马桶、淋浴区之外,很难再塞下洗衣机之类的大物件。
因此,我们首先要明确的就是,小卫生间其实只要搞好洗漱、如厕、洗澡这三件最基本的事就OK了。
至于那些什么浴缸、洗衣机、烘干机,说直白点,放进来的难度系数有点高。
拎出洗手台,实现简单的两分离
说起卫生间,我们都知道三分离最为方便,可以同时满足洗漱、上大号、洗澡三者互不干扰。
不过,三分离卫生间基本都需要砌墙来实现,这一点对小卫生间可不太友好。 小声bb: 哪还有砌墙的地方!
小卫生间哪有地方给你砌墙啊!
既然与三分离无缘,那做个简单的两分离是否可行呢?
下图是一个常见的卫生间格局,洗漱台+马桶+淋浴都挤在一起。
如此布局,有两个很常见的问题:
1.一人早上急着洗漱出门,另一人却在马桶上奋战了半个小时还意犹未尽。
2.你在这洗澡,你妈却非要冲进来洗脸刷牙去睡美容觉(才9点)。
的确,需要满足诸多需求的卫生间,如今只能一个人一个人的排队使用,多少有些不方便。
其实,从上文我们可以看出,卫生间“打架”最明显的原因就是 洗手台的使用率偏高,无法单独使用 。那如果我们把洗手台拎出来,是否会好一些呢?
在不改变卫生间面积的情况下,通过改变隔墙的位置,把洗漱区从卫生间里拎出来,独成一体。
改动后,卫生间门的位置有了明显的变化, 不需要进入卫生间就可以洗漱 。
虽然只是做了简单的墙体处理,但是效果却十分明显。如此之后,再也不会出现洗漱和如厕的人“抢卫生间”的情况。 而且,把洗漱区拿出来之后,洗漱时所需要的空间完全可以由房间内的其他地方分担,减轻了小卫生间的拥挤程度。
并且洗手台没有很严重的溅水情况,地面可采用和客厅一样的地板通铺,墙面则可采用刷漆的方式。这也让其可以更自然地和其他房间衔接,同时颜值在线,可行性较高。
拎不出洗手台,咋办?
看过上文的“拎洗手台”方法,相信很多家中有操作空间的宝宝早已摩拳擦掌,准备回家实践一下。
那如果是 卫生间周围都是承重墙,或是卫生间位置尴尬,不能拎出洗手台的家庭,卫生间又该如何设计呢?
必须独立的淋浴区
在上文我就已经说过,小卫生间没有那么多东西可放。归根结底就是处理洗手台、马桶、淋浴区三者之间的关系。
而淋浴区因为要承担洗澡大任,因此它必须从卫生间中独立出来,不能让洗澡时溅出的水花影响整个卫生间。
像上图这样洗漱+马桶+淋浴一锅炖的设计,难逃洗澡后整个卫生间的墙面都是水汽,马桶盖上全是水的窘状。
一般来说,淋浴区的独立方法可分为淋浴房、玻璃隔断和浴帘三种。
对于寸土寸金的小卫生间而言,肯定要把节省空间放在第一位上,因此单看这一点浴帘胜出!
图自 屋主
浴帘隔断相对来说非常灵活,平时拉起时可以不影响卫生间的活动面积,而洗澡时也可以有效挡水,方便实用。
图自 屋主@昂小昂
而要说到浴帘不足的地方,就是这样敞开式的淋浴区,大家有一点担心杂乱无章颜值不高。在这方面我建议你选择全白或是全黑色的洁具,其效果要比银色的不锈钢高级很多!再加上壁龛,置物架的加持,收纳也足足的。
左边的黑 色花洒明显感觉更有质感,颜值更高。
相比于浴帘,淋浴房和玻璃隔断都要更占地方一些,不过玻璃材质更容易保持干爽不易发霉。因此那些家中潮湿的南方宝宝,可以优先考虑一下这两种方式。
马桶和洗手台位置的可能性
淋浴区独立之后,卫生间的可用面积会明显变小。基本被分为淋浴+马桶+洗手台+进门公用区这四个部分。
宝宝们想一下:淋浴区被划走之后,剩下的空间你会怎么放马桶和洗手台。
而接下来要做的就是在这仅存的空间里,安排下马桶和洗手台这两个家伙。
因为户型之间存在差异,我就不一一分析了。这里提出一个适用大部分卫生间的观点——马桶和洗手台不要对着放。
如果卫生间的布局如上图所示,会有两个比较尴尬的情况。一是小卫生间这样布局之后,剩余的公用面积不会很大,洗漱位置背对马桶,相当局促。
二是这样的布局,上大号的时候正对镜子,私密感会减弱,心里不舒服。
而要改变这样的情况,我更建议马桶和洗手台并排,或是成直角的摆放。
马桶和洗手台错开摆放
如 果卫生间放下淋浴区后还稍有余地,马桶和淋浴区并排摆放是一个很好的方式。
图片来源见水印
这样既保证了使用马桶时的方便,而且洗手台对着进门的位置,使用起来可以占用开门位置的地方,宽裕方便。
当然,如果是马桶和洗手台成直角摆放也完全可以。
同样是共用一个位置,这样的设计则保证了洗漱时的不局促,同时缓解了上大号时照镜子的尴尬。
好了,这篇文章写到这里就要结束了。最后图图再带你复习一遍规划小卫生间的重点:
1. 优先考虑拎出洗手台;
2. 淋浴区必须独立出来;
3. 马桶和洗手台不要正对着放。
如果你家里也有一个小卫生间,记得在留言区说说你是怎么做的呀!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
219㎡简素私宅,这才是家该有的样子
收录于话题 当功能实现了它的真正的使命,它就升华为艺术 When the function realizes its real mission,  it will be upgraded to art Chapter1
