土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水系统中如何计算选择水泵?10年设计师教你,彻底搞懂它
给水系统一般采用立式多级离心泵。多级离心泵是适应建筑给水的特点,一般来说,不管是公用建筑还是民用建筑,水泵工况特点都是流量不大,几十吨或者一百几十吨的流量就顶天了,扬程会根据楼高出现几十米,上百米的扬程,这种工况适合使用多级离心泵......给排水设计杨老师。
全部回答(3 )
    先计算出压损,确定扬程,同时根据排水规模确定排水量,再依据这两个参数,到手册上选取泵的型号
    2023-11-13 07:59:13 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    选择水泵的计算方法各地规范可能有所不同,建议先参考当地的给排水规范。通常情况下,首先需要确定水泵的流量和扬程要求,这可以通过对管网进行计算来确定。在选择水泵时,需要确定以下参数:1. 流量:根据所需的水量和使用场合来计算,通常以立方米/小时为单位表示。2. 扬程:水泵工作时所需克服的阻力高度差,通常以米为单位表示。3. 功率:水泵的额定功率需要根据流量、扬程和效率来计算,通常以千瓦为单位。4. 效率:水泵的效率需要根据流量和扬程来计算,通常以百分比表示。需要注意的是,水泵的选择需要综合考虑以上参数,同时参考水泵的类型、材料、品牌等因素。建议在选择水泵前咨询专业人士或参考相关资料,确保选用的水泵符合规范要求,并能够满足实际需求。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
