土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暖通、给排水、消防CAD制图符号与画法技巧知识!
发布于:2020-11-12 15:23:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
线型及其含义:
比例:
水、汽管道代号:
工艺管道施工图常用图例:
水、汽管道阀门和附件图例:
给排水、采暖常用图例:
通风空调工程常用图例:
风道代号:
风道、阀门及附件图例:
风口和附件代号:
暖通空调设备图例:
调控装置及仪表图例:
各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。
消防工程基本图形符号:
消防工程辅助符号:
消防工程灭火器符号:
消防管路及配件符号:
消防工程固定灭火器系统符号:
消防工程灭火设备安装处符号:
消防设施:
消防工程自动报警设备符号:
管道图例:
管道附件:
管道连接:
管件:
常见阀门:
给水配件:
小型给水排水构筑物:
给水排水设备:
仪表:
管道和设备布置平面图、剖面图示例:
管道和设备布置平面图应按假象除去上层板后俯视规则绘制,其相应的垂直剖面图应在平面图中表明剖切符号。
标准层平面图
平、剖面示例
平面图、剖面图索引符号的画法:
平面图、剖面图中的局部需另绘详图时,应在平、剖面图上标注索引符号。索引符号的画法见下图。
索引符号的画法
内视符号画法:
当表示局部位置的相互关系,在平面图上应标注内视符号。
内视符号画法
系统编号:
1、一个工程设计中同时有供暖、通风、空调等两个及以上的不同系统时,应进行系统编号。
2、暖通空调系统编号、入口编号,应由系统代号和顺序号组成。
3、系统代号用大写拉丁字母表示,顺序号用阿拉伯数字表示。当一个系统出现分支时,可采用下图的画法。
系统代号
立管号的画法
竖向布置的垂直管道系统,应标注立管号,在不一致引起误解时,可只标注序号,但应与建筑轴线编号有明显区别。
立管号的画法
管道相对标高的画法:
1、在无法标注垂直尺寸的图样中,应标注标高。标高应以m为单位,并应精确到cm或mm。
2、标高符号应以直角等腰三角形表示。当面标准层较多时,可只标注与本层楼(地)板面的相对标高。
3、水、汽管道所标高未予说明时,应表示为管中心标高。
4、水、汽管道标注管道外底或顶标高时,应在数字前加“底”或“顶”字样。
5、矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法标注时,应进行说明。
6、平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内。必要时,应在标高数字前加“底”或“顶”的字样。
相对标高的画法
管道截面尺寸的标注符号及画法:
1、低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以亳米表示的数值组成;公称压力的代号应为“PN”。
2、输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,应用“D(或Φ)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。
3、塑料管外径应用“de”表示。
4、圆形风管的截面定型尺寸应以直径“Φ”表示,单位应为mm.
5、矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺雨。A、B单位均应为mm。
6、水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧。双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内。
管道截面尺寸的画法
多条管线的规格标注方法:
多条管线规格的画法
风口、散流器表示方法:
风口、散流器的表示方法
定位尺寸的表示方法:
定位尺寸的表示方式
单线管道转向的画法:
单线管道转向的画法
双线管道转向的画法:
双线管道转向的画法
单线管道分支的画法:
单线管道分支的画法
双线管道分支的画法:
双线管道分支的画法
送风管转向的画法:
送风管转向的画法
回风管转向的画法:
管道断开的画法
平面图、剖视图中管道因重叠、密集需断开时,应采用断开画法。
管道断开的画法
管道在本图中断的画法:
管道在本图中断,转至其他图面表示(或由其他图面引来)时,应注明转至(或来自的)的图纸编号。
管道在本图中断的画法
管道交叉的画法:
管道交叉的画法
管道跨越的画法:
管道跨越的画法
免责声明 :
本文 及图片来源网络, 仅供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
  • 风刚刚好
    风刚刚好 沙发
    牛气
    2020-11-15 08:17:15
  • 孙猛行
    孙猛行 板凳
    不错不错,,在细化就更好。。。。。。。。
    2020-11-14 07:20:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
亚洲首座好氧颗粒污泥工业污水处理厂通过竣工验收,即将正式运行
11月2日, 中建一局三公司承建 的 浙江省 衢州市龙 游县城南工业污水处理厂 正式通过竣工验收 ,项目即将进入正式运行阶段。 龙游污水处理厂项目是 亚洲首座NEREDA好氧颗粒污泥污水处理厂 ,也是 国内首座落地投产的好氧颗粒污泥工艺污水处理厂
