土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 铜管质量鉴别与重量、长度计算方法
铜管质量鉴别与重量、长度计算方法
发布于:2020-11-12 15:11:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
铜管指用铜经过压制或拉制而成的铜材。因其坚固耐磨的特性,经常被用于电气、工业以及建筑行业中,铜管可以通过挤压法、连铸连轧法和上引法等方法生产。铜管是制冷装置加工制造的重要原材料,它主要有两种用途:
  • 制作换热器;
  • 制作连接管道和管件。
一、铜管的分类
1、空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管:
普通空调: 厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚。主要用于R22。
脱脂空调铜管: 又被叫做“去油空调铜管”,有2分、3分管是0.8mm厚,4分、5分、6分是1.0mm厚。主要用于R410等冷媒。
2、空调铜管材料的具体分类:
无氧铜:包括高纯无氧铜(TU0、TU1、TU2)和磷脱氧铜(TUP、TP1、TP2等),特点是氧含量极少,在脱氧铜中还残留少量的脱氧剂;
有氧铜:主要有普通纯铜(T1、T2、T3等)和韧铜,特点是氧含量较高;
特种铜:有砷铜、银铜、碲铜等,特点是分别加入了不同的微量合金元素,以达到提升材料综合性能的目的。
下面我们重点来讲一讲紫铜和黄铜。
紫铜管: 我们制冷行业用的铜管就式紫铜,铜含量达到99.90%以上,拥有铜金属这一优质基础类金属的良好特性,广泛使用在工业及民用各个领域中,并发挥着重要的作用。主要有TP2,T2,TU1三类。
TP2是磷脱氧铜,含有0.015-0.04%的磷成份,拥有的良好焊接和冷弯性能, 在空调制冷连接管、灶具气路连接管,电热管等制造领域被广泛使用。
T2是纯铜,铜含量高于99.90%,当用户对材料 有较高的导电性能要求 时,T2铜管将是首选。
TU1是无氧铜,铜含量≥99.97%,氧和杂质含量极低,纯度高,导电、导热性极好,延展性好,加工性能和焊接、耐蚀、耐寒性均好。因其生产的高要求与高成本,其产品 价格大大高于其他类别的紫铜管 。
黄铜管: 铜锌合金管,牌号中H字母后的数字往往代表其铜含量的中间值,锌含量为其余量。不同牌号的黄铜管,随着铜含量越来越高,总体表现出更好的品质与延伸性能。 主要用作水管及涉水的连接件 。
二、紫铜管质量的判别
1、一般在采购中就需要观察铜管的外观来判断,首先就是看铜管的色泽了,根据购买的铜管类型做不同颜色判断,比如紫铜管,一般颜色泛红的红铜是好铜,劣质铜里面有杂质。
2、一般好的铜管都是利用纯铜加工而成的,会有更好的延伸性,所以优质的铜管就会有一条深线出现。在铜管里面划了以后,如果和外壁是一样的,那就表明这个铜管件的整体品质是比较高的。但是如果颜色或者是其他方面不一样的时候,很有可能在里面一些添加了类似于铁这些物质。不过比较好的铜管用在军工业及其特殊行业的比较多。
3、一般加工成型的铜管,主要分为硬态、半硬态,软态三种,不同的形态柔韧度也有所不同,一般可以通过弯折铜管来确定,优质的铜管是非常容易弯掉的,但是如果很难弯折或者是弯折了以后会有裂纹出现的时候,表明铜管件的质量不是太好。
三、空调TP2紫铜管重量与长度计算公式:
每米重量(㎏/m)=0.02796×壁厚(㎜)×(外径-壁厚)(㎜)
每公斤长度(m/kg)=1/每米重量
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
值得收藏!制冷系统压力控制器的原理与检修
1 压力控制器概述 1)、 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,可发出警报或控制信号。 2)、 压力控制器是一种由压力信号控制的电器控制器,即当空调装置中压缩机的排出压力超过调定值或吸入压力低于调定值时,压力继电器的电触点分别切断控制信号电源,使压缩机停止工作,起到保护和自动控制的作用。 3)、
