来源: 四川日报、红星新闻、封面新闻、川观新闻等
四川内江东兴区应急管理局通报:
11月10日 17时20分许,内江市东兴区兆信中心A地块项目在建工地,一辆混凝土泵车工作时泵臂突然掉落,砸中现场施工人员, 致1死3伤 。
事发工地
通报原文:
1、混凝土输送泵车只能用于混凝土的输送,除此以外的任何用途(比如起吊重物)都是危险的。
2、泵车臂架泵送混凝土的高度和距离都是经过严格计算和实验确认的,任何在末端软管后续接管道或将末端软管加长超过3m都是不允许的,由此产生的风险由操作者自己承担。
3、未经授权禁止对泵车进行可能影响到安全的修改,包括更改安全压力、运行速度设定;改用大直径输送管或增加输送管壁厚,更改控制程序或线路。对臂架及支腿的更改等等。
4、泵车操作人员必须配戴好安全帽,并遵守安全法规及工地上的安全规程 。
1、泵车运转时,不可打开料斗筛网、水箱盖板等安全防护设施,不可将手伸进料斗,水箱里面或用手抓其它运动部件。
2、泵送时,必须保证料斗内的混凝土在脚板轴的位置之上,防止因吸入气体而引起的混凝土喷射。
3、堵管时,一定要先反泵释放管道内的压力,然后才能拆卸混凝土输送泵管道。
4、只有当泵车在稳定的地面上放置好,并确保不会发生意外的移动时,才能进行维护修理工作。
5、只有臂架被收拢或可靠的支撑,发动机关闭并固定了支腿时,才可以进行维护和修理工作。
6、进行维护前必须先停机,并释放蓄能器压力7如果没有先固定相应的臂架就打开臂架液压锁,有臂架下坠伤人的危险 。
附:12个工地安全生产“十不准”
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
