现代工业技术突飞猛进发展的今天,为了提高生产效率,改善产品质量,降低生产成本,故对生产过程中的温度控制中的温度控制要求越来越高。
一般地用水冷却(即自然水和水塔散热方式两种)方式不能达到高精度、高效率控制温度的目的,因为自然水和水塔散热都不可避免地受到自然气温的影响,冬天水温底夏天水温高。如果气温在 30℃的情况下,要水温达到10℃,这几乎是不可能的,因此用这种方式控制是极不稳定的。
冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,水温在 5℃~30℃范围内调节控制,因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有独立的水循环系统,冷水机内的水循环使用,可大量节约用水。
在现代工业技术突飞猛进发展的 21世纪,为了提高生产效率,改善产品质量,降低生产成本,故对生产过程中的温度控制要求越来越高。因此在各种行业都需要用到工业冷水机:
冷水机在可以配套真空设备使用,此类冷水机也符合高品质真空设备的需求,如分子泵、小型真空镀膜机等。
冷水机可以配套医疗激光设备使用,此类冷水机独有的水质处理特点,使其成为医疗激光设备配套的理想选择配套实验室设备。
冷水机在使用的过程中一定要注意 :首先使用之前槽内应该加入液体介质,其次使用工作电源应根据本机型号确定,电源功率应大于或者等于仪器总功率,电源必须有良好的接地,再次冷水机应安置在干燥通风处,后被及来那个侧离开障碍物400mm距离,最后在使用完毕冷水机后,所有开关置关机状态,接下电源插头,用吸球,皮管把槽内的液体吸干。
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有
如想撤除,请联络我们
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
并联机组安装那些事儿【上】采用多台压缩机并联装配在一个底架上的制冷装置,称为并联压缩机组。机组中所有的压缩机共用除末端蒸发器外其它几乎所有的组件,如油分离器、冷凝器、储液器和汽液分离器等。这种整体化设计的机组,极大地提高了制冷装置的运行效率,降低了运行成本,提高了核心部件的使用寿命,系统的高集成度也便于用户的维修和管理。机组一般被安装在专用的机房内,与之配套的冷凝器一般被安装于室外。那么,安装机组时需要重点关注哪些事项呢?
