土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LITESTAR 4D:办公室照明设计
LITESTAR 4D:办公室照明设计
发布于:2020-11-12 09:54:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
使用LITESTAR 4D进行照明设计是便捷高效的,总的来说软件支持两种不同的项目设置:自由项目(free project)和引导项目(guide project)。两种项目设置方式各有不同:自由项目允许设计者自由的设置各参数,比如可导入DXF 2D平面背景,自由决定设计范围;引导项目则根据软件的引导来设置参数并输入相应的窗口。
对于自由项目来说,大致步骤如下:
? 创建一个计算环境,环境可由不同物体组成
? 一个(室内或室外)环境,可绘制成2d或3d视图的
? 有2D.DXF文件导入做背景的环境
? 一个或数个工作面
? 从列表中插入的物体(如家具)
? 从外部导入的完整3D模型
? 输入或定义物体的特性(材料,反射等属性)
? 插入光源
? 执行照明计算,设置需要被验证的参数
? 结果数据的显示和渲染
? 确认结果并打印出来
接下来,我们以上述方式完成对办公室照明的设计。
1. 首先,打开LITESTAR Calc的操作界面。
2. 导入室内的2D结构图,创建照明环境(此例中使用一个房屋的平面结构图)。
“文件 File”– “导入Import”– “DXF文件DXF files”
选中需导入的文件“Interior_Office.dxf”(名字必须为英文),弹出的导入对话框检查无误后,点击“OK”来完成导入。
导入之后可以根据需要调整交互式窗口分布和显示视角等。
3. 创建室内环境,生成墙壁,地板和天花板等表面。
选择“室内高级项目Advanced Project for Interiors” ,使用鼠标点选所要创建的区域(形成封闭区域)。
设置完室内高度,工作面高度,各表面显示颜色及反射率等参数,以完成初步设置。
设置完成后的透视和俯视图
4. 更改墙体,地板和天花板材料属性。
选中左侧场景中的“周围环境 Ambient”,选择右侧的“属性 Properties”选项卡,选择“调整 Modify”,可以打开“对象编辑器Object Editor”对话框,选中要调整的表面,如“地板 Floor”,在调整方式中选择需要的方式(此处,我们设置成条形木地板)。
选择“编辑材料 Edit Material”,接着“选择纹理 Select Texture”,在文件夹中选择“室内木地板Indoor Floor Parquet”,再选择合适的纹理。
选项卡中的部分,还可以用来调整反射率等信息(本例使用默认参数),点击OK完成地板参数调整。
同样的方式,我们可以调整墙壁和天花板的参数。
5. 在墙上开一个窗户。
调整视图,把透视图窗口调大,并通过旋转 ,调整视图到需要开窗的墙面。点击“创建窗户Create Window”并点击需要开窗的墙面,则墙面上出现一个黄色矩形块,鼠标左边长按并拖动调整窗户的尺寸,按下“enter”键确定窗户尺寸,接着鼠标调节位置,并按下“enter”键,已确定位置。
开窗前的墙体
开窗后的墙体
6. 在室内放置陈设,此处我们放置办公桌和椅子
调整到俯视图,选择“Library”- “家具 Furniture”- “桌子Desks”,并把需要用到的模型直接拖拽到需要放置的地方即可。
如需调整陈设的位置,可以通过垂直工具条或属性栏等工具做适当调整。
垂直工具条:
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明导线根数标注这次搞清楚了!附敷设方式代号整理!
正文:   照明导线根数一直是一些电气人比较模糊的地方,比如对于双控开关的控制线路并不是很清楚,今天给大家分享导线根数标注的示意图,这次就搞明白吧!还另外整理了导管、线路敷设代号,比较全,希望对大家有帮助~ 照明线路导线根数标注示意图
