土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线路在线监测系统云平台
架空线路在线监测系统云平台
发布于:2020-11-12 09:36:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近这几年,国家电网为了提升配电网的水平,不断地增加对智能电网的投资和建设,为解决配电网规模化建设改造中一次高压开关和二次智能馈线终端设备不匹配的问题,国家电网早在2016年就提出了配电设备一二次融合技术方案。旨在提高配电一二次设备的标准化、集成化水平,并完善一二次设备联调测试机制和要求,提升配电设备运行水平和运维质量与效率。
     目前电力系统中的一次设备和二次设备互相之间仍处于相对分离状态,一二次融合意思就是指未来电力系统中的一次设备中将含有部分二次设备智能单元,让一次设备更加的智能化,一次设备内自带测量、计量、继保、监测、控制等功能。而保证设备能安全高效运行,就需要稳定可靠的供电装置,所以供电环节就显得尤为关键,当前只能采用太阳能、风能等技术给监测设备供能来实现,但是风能、太阳能严重受制于天气 和时间约束,弊端极为明显,不能保证24小时都能稳定的为监测设备提供充足的能源来保证设备处于正常工作状态。因而电力行业急迫需要找到给监测设备安全、稳定、可靠的供电方式,深圳嘉创达经过多年的攻关,成功研发了一系列稳定、高效的取电产品:CT取电装置、CVT取电装置……为了配合国家智能电网的建设,又独立自主研发了一款在线监测系统平台。
在线监测系统平台可搭载多种在线监测、通讯传输装置的综合性平台,由:CT取电装置、内部防护装置、外部防护装置组成,平台下半部分可以根据运行线路监测需要自由搭载一种或者多种数据监测系统和通讯传输系统,例如:输电线的温度、湿度、风速、风向、泄漏电流、覆冰状况、视频图像或图片等数字化信息等,通过GPRS/CDMA通道,上传到输电线路状态在线监测监视中心。同时可通过内部网登录各种内部管理系统和调度自动化系统。监控中心设有LCD拼接大屏幕系统,各种在线监测数据、图象、视频和抢修车辆位置等信息能直观显示在大屏幕上,使监控人员能及时监视设备运行情况,准确判断设备状态和现场情况,指挥车辆和专业人员处理各种输电线路的检修和抢修工作。
特点:
(1)体积小,重量轻,有效减小架空线路空气阻力,减小线路的承重压力
(2)取电装置体积小,取电性能优异,安全可靠性、稳定性强
(3)整体装置结构防水、防腐性能高,重点是可以实行带电安装和拆卸,解决了最为头疼的实际问题
(4)可搭载多种监测系统,真正实现“一机多用”,解决了因为架空线路挂上各种监测装置后,形成“蜘蛛网”状给线路带来的严重负担
(5)该在线监测系统平台可以配合无人机以及遥控装置实行高智能安装方式:无人机将本装置挂上运行线路后,安装人员通过遥控将装置锁紧在线路上QQ截图20201112093042.png
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流接触器用UPS做控制电源跳闸问题
交流接触器用UPS做控制电源,有的接触器不跳闸,有的隔两三个小时自己跳闸,想问下原因
