土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 专家从15个方面比较地暖和踢脚板水暖,看看到底哪种供暖方式好
发布于:2020-11-11 16:02:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
都说北方取暖靠暖气,南方取暖靠一身正气。但随着科技的发展,不论是北方还是南方的朋友,都有很多取暖方式可以选择,尤其是家庭供暖方式更是很多。从早期的地暖、传统暖气片,发展到现在的踢脚板水暖、薄型水墙暖,让很多家庭都在供暖方面有了丰富的选择。不过,有一点要提醒大家注意,想要随心所欲地选择家庭供暖方式,就需要在装修前就考虑好采暖方式,比如地暖和踢脚板水暖就都是不错的选择。那么到底是地暖好还是踢脚板水暖好呢?下面就给大家详细对比一下这两种供暖方式,到底哪个好自有分晓:
(踢脚板水暖安装实景图)
(地暖)
1、升温速度
地暖的加热原理、系统分部位置以及采用的材料,决定了它有比较强的热惰性,升温很慢,往往需要花两三个小时甚至更长时间才能达到理想温度。
踢脚板水暖是替代踢脚线的位置沿着房间一圈安装的,而且采用散热极快的铝合金材质,直接从房间四周地脚线位置向中间辐射散热,升温迅速,升温速度可以达到地暖的10倍以上,10-20分钟就能让房间达到理想温度。
2、外观
地暖没有什么外观可言,它的整体系统都在地下,不会外露出来。这样不会破坏装修风格,不需要有外观上的考虑。
踢脚板水暖外观看起来就是高档的实木踢脚线,将供暖和踢脚线的装饰功能有机融为一体,作为供暖设备,它不仅不会显得笨重难看,还能起到踢脚线的装饰作用,提升整体装修质感及视觉效果。
(踢脚板水暖安装效果实景)
3、能否间歇式供暖
地暖升温慢,这意味着如果你刚从寒冷的室外回家想要暖和一下,是不太可能马上实现的。如果是想要去旁边超市逛逛买个菜,为了回来的时候家里依然温暖,也不能把它关掉,不太实现间歇供暖,一般冬季都要始终开着。
踢脚板水暖升温迅速,10-20分钟就能让房间达到理想温度。这不仅能让大家从外面回来的时候快速暖和起来,也方便实现间歇供暖,出门半个小时也能放心关掉,非常节能环保。
4、是否抬高地面
地暖系统施工需要抬高地面8-10厘米,这不仅施工的时候会比较麻烦,也会影响房屋净空高度。
踢脚板水暖替代的是原本踢脚线的位置,围绕房间一圈安装,不需要抬高地面,不会影响房屋净空高度。
(地暖抬高地面和踢脚板水暖对比图)
5、地板选择
地暖会限制地面装饰材料的选择,需要搭配实木复合地板、强化地板或者是瓷砖来使用,不适合安装实木地板。否则不仅会因为地板导热效果不好,影响升温速度和升温效果,还容易因为不断加热大大缩短实木地板寿命。
踢脚板水暖不像地暖那样会不断加热地面,所以不限制地面装饰材料的选择,不影响使用实木地板,方便大家随心所欲地选用各种地面装饰材料。
6、节能方面
地暖因为升温比较慢的关系,冬季使用的时候,只要家里不是很长时间没人,往往就需要24小时开启。在这样不断运行的情况下,所需要消耗的能源自然不会太少,不够节能。
踢脚板水暖散热量大,升温迅速,能够实现间歇供暖,哪怕出门的时间不长,也能放心关掉,这样比较节能。二者相比较,踢脚板水暖要比地暖节能60%以上。
(几种供暖方式能耗对比表)
7、健康环保
地暖从地板下向上加热,为了保证升温效果及保护地板,需要搭配强化地板、实木复合地板或者是瓷砖地面来使用。前面两种都含有一定量的甲醛,不断的加热过程会加速甲醛散发,这样会危害人体健康,不够环保;而且地暖会扬尘,将地面的灰尘扬起漂浮在空气中,会加速病毒和细菌的传播,会引起呼吸系统疾病。
踢脚板水暖从踢脚线的位置,向中间辐射散热,不限制地板选择,可以搭配实木地板使用,不用担心加速甲醛挥发问题,环保性上更好;而且是水平辐射供暖,不会扬尘,是健康环保的供暖方式。
(地暖扬尘图)
8、施工的阶段
地暖的系统管道是分布在地板下面的,一般在水电施工好,地面找平后进行施工,必须在铺地板或者瓷砖前施工。
踢脚板水暖的安装在房屋装修前和装修后都可以,分为两种情况,一种是毛坯房,是在水电施工时预埋采暖系统管道,等地面铺好墙面刷好再安装踢脚板水暖;另一种是已装修好房屋安装时,只要把踢脚线拆除,换成踢脚板水暖,供暖系统管道沿着踢脚板水暖后面的墙面布置,隐藏在踢脚板水暖后面,墙面上看不见管道,也不破坏原来的装修装饰。
(踢脚板水暖明装前后对比图)
9、工程造价
地暖主要分三个档次,低档地暖用的是纯塑管地暖管,大部分地暖公司提供的和开发商工程配置都是这种地暖管材,造价低廉。中档地暖是采用的是阻氧管,高档地暖用的是铝塑复合管,档次高低不同造价有很大差别。
踢脚板水暖的安装费用相较于低档地暖来说要高一些,不过安装踢脚板水暖,就不需要再花费成本安装实木踢脚线,如果是把这一方面的费用加上,那二者是差不多的。如果中高端地暖加上豆石混凝土回填费用和安装实木踢脚线的费用合计,比踢脚板水暖的安装成本要高一些。
(踢脚板水暖安装效果实景)
10、施工周期
地暖一般需要分两到三次安装,首先是安装分水器和供暖主管,然后水电施工后铺设地暖盘管,最后在装修完成后安装主设备燃气壁挂炉及进行调试。具体的工期要看装修施工团队的配合程度,一般来说三次施工合计大概5-7天的样子。
踢脚板水暖安装的时候,需要现场切割、攻丝和连接,如果是已经装修好的房屋,会因为需要先拆除原来踢脚线,再打过墙孔和布置系统管道,然后再安装踢脚板水暖,导致工期上有一定的延长。不过总体上来说也不会太久,以120平米的房子为例,明装的时候工期大约是4-6天。
11、维修
地暖是预埋在瓷砖或地板下面,维修不易。一旦加热管漏水,一是检查漏点位置较为困难,二是维修时必须破坏地面装饰层,拆除地板或瓷砖,扒开混凝土,这样不仅维修十分麻烦,而且破坏特别大。
踢脚板水暖是安装地面上踢脚线位置,拿掉连接处装饰罩就能看到配件,维修起来很容易。暂且不说技术上已经能够将其做到经久耐用,就算是因为一些意外状况导致发生了渗漏水问题,维修起来也比地暖方便。
(地暖维修需要破坏装饰层)
12、维护保养费用
地暖因为绝大部分都用的是纯塑管,在长期有氧气的50度左右的水里会大量繁殖一种细菌叫军团菌,存积在地暖管内壁上阻碍热量的传递,这就是地暖为何用个一两年后就慢慢温度不够的原因,为了提高室温,每年都要花钱找人清洗保养。
而踢脚板水暖是铝合金材质,采暖系统用的也是铝塑管,不会渗氧进去,而且供暖水温一样也高于60度,不会产生军团菌,因此一般不用清洗保养,不用花费这笔费用。
13、装修过房屋可否安装
地暖是需要在装修前将系统管道预埋在地板或瓷砖下,因此装修好的房子如果要安装,就要把地板瓷砖拆除,相当于重新装修,造价太大,因此装修好的房子几乎无法安装。
踢脚板水暖无论是毛坯房还是装修好房屋都可以安装,装修好房屋只要把踢脚线拆除,换成踢脚板水暖,供暖管道沿着其后面布置,过墙打孔就可以了,墙面上几乎看不见管道,不破坏原来的装修。
14、在热源的适应性方面
地暖和踢脚板水暖都能满足各种热源的需求,不论是燃气壁挂炉独立采暖系统,还是城市热力集中供暖系统;但地暖的水温要求在35-60度之间,一般的空气能热水器也能作为热源,但踢脚板水暖要求较高的供水温度,一般要在50度以上,太低的供水温度,散热量不够。
15、舒适度方面
地暖和踢脚板水暖都是从人体脚部加热,脚暖头凉,符合人体生理需求,舒适度都比较好。不同的是踢脚板水暖是真辐射供暖,热量从踢脚板水暖铝合金的表面从四周向中间辐射,迅速到达人体,甚至有热浪冲击脚部的感觉;而地暖是热量从地暖管传递给混凝土,蓄积在混凝土里,慢慢向上散发,兼有辐射和对流两种供暖方式,不过辐射不是直接热辐射,是一种间接热辐射,效果比踢脚板水暖差一些。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水暖BA系统组成及各部工作原理
收录于话题 转自 网络 如有侵权,请联系删除 01 暖通空调系统 系统监控功能: 智能中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。 空气处理机采用集中送风的控制方式,通过检测回风的温度、湿度来对电动冷、热水阀和加湿阀进行调节。
