土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 玄关1㎡,餐厅5㎡,上海单身青年60㎡一室,全屋高能还有“猫洞”!
发布于:2020-11-11 15:43:11 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
每个人,
都有自己的人间烟火小日子。
万物有灵,
喵星人也向往人间的艺术。
这套“一人一猫,人走人道,猫走猫洞”和INS家居博主家一样好看的家,给了这段话最好的注解。
是的,这套建于上世纪60年代的老公房,是我们的设计师Paul自己的家,他在这个建筑面积60平,但实际居住面积只有49平的家出生长大,这里有他的青春和回忆,也是他人生30载的小剧场,一说起房子里的小细节就是满满的烟火味。所以,在父母购置了新房搬离后,自己还是不舍离开熟悉的小窝,决定留下来,将其改造成自己的单身居所and汤姆的新享区。因此在改造过程中,没有对房型做大的改动,只是在区域功能上做了一些调整。
哦,对了,汤姆是只加菲猫,是设计师Paul的“主人”。对,就是封面上那位爷~~C位哦。。为了取悦“主人”,Paul特色为汤姆设计了专属猫洞,猫洞连接着客厅和厨房,供他自由穿行享用大餐和躲猫猫,可以说是真爱了。
另外这套案例的配色与挂画选择颇具创意。配色上,以黑白为背景,湛蓝与亮橙的介入,为沉稳的空间低调的覆上华丽的外衣。精致的挂画和摆件则平添一丝趣味,经由平缓柔和的线条勾勒,使得整个空间都带着复古的意味。
【硬装改造】:
① 把原先的厨房橱柜位置方向做了对调,进门后的第一视角不再会看见杂乱无章的厨房台面。
② 进门处增加了玄关柜,增加鞋柜收纳功能;
③ 将卫生间靠北房间的那面墙完全拆除(这堵墙也是房子里唯一可动的薄墙),然后向左借用了670mm,让狭小的卫生间彻底得到了解放;
④ 重新规划了两间房的功能区:北面房间改成了客厅,并在靠窗部分做了榻榻米,增加了大量的储物功能,以后有朋友来可以小住;南面房间新建墙体一分为二,分别用作餐厅和主卧;阳台被整个纳入主卧功能区,因此主卧并没有变小多少,反而增加了更多储物。未来,如果Paul结婚生小孩了,现在客厅的位置还是可以加扇门作为小孩房间使用的。
客厅这间朝北,日照不足,所以为了补充光源,墙面大面积墙漆上还是选用了浅色。一款深蓝色的布艺沙发延伸了空间感,点缀一点亮黄色的抱枕让整体更加和谐。Paul说其实本来想买皮沙发的,一想到家有猫主子,果断放弃。由于做了榻榻米,只能刚刚放进去一个双人沙发,所以壁挂一个艺术灯,并故意留白,与对面的照片墙形成视觉反差,营造错落的视觉观感。
客厅只有10m2,但好在飘窗够大,设计成榻榻米的样式,一侧增加了储物柜,飘窗进深1.1m、长度2.4m,会客可以容纳多人,铺上垫子后,也能解决了偶尔客人过夜的问题。整面墙的装饰画取代了电视,自成一道风景。Paul希望回到家后能专注于吸猫,以及朋友来玩有更多的面对面互动和沟通。
装饰画的画芯和画框是分开来买的,这些好看的画芯是我一件一件从不同的店里淘来的。客厅有2处千鸟格的装饰,飘窗垫、靠包.....它有强烈的气场,非常吸睛。千鸟格也是汤姆最爱的,不知道在他眼中看到的千鸟格长啥样,反正飘窗目前也被他霸占。
过道最花心思的设计是这个蓝色猫洞。
玄关和厨房共处一室,挂外套的地方难免会沾染油烟,所以利用过道墙面装了壁挂衣帽架。全屋的人字拼地板+白色护墙板,一直延伸到每个房间,走廊其实是人和猫走动最为频繁的地方,为了配合猫洞的高度,所以设计师做了高42cm护墙板,既好看,又能保护墙皮,它也是用9厘板做打底板,再贴上3mm饰面板后再喷漆的。
考虑到卫生间还是不大,湿气比较重,所以并没有做台盆柜,而是选购了复古的台盆架,盥洗区与淋浴区用浴帘分隔。
我们再回到厨房门口,对面的就是卫生间,原先的卫生间只有1.6m2,装修时把这个角度的右侧的墙向客厅推了670mm,面积增变成了3m2。
餐厅是从主卧借的空间,大概有5m2,为了让餐厅的收纳空间不占用活动空间,收纳柜做成了嵌入式,半墙与吊柜中间的壁龛还能摆放装饰物件。橘色吊灯来自“伽罗生活”,它是整个餐厅的灵魂所在。
餐厅不仅仅只是吃饭的地方,它其实能包容更多功能,可以和朋友围坐在一起喝茶聊天,同时也是Paul的书房,偶尔也会在这里一边加班一边听歌。无处不在的挂画,真的很凸显格调。
得来闲时, 品一杯好茶, 读一本闲书, 虽然每次翻开都读不了几页, 闻着书香也是心安的。
设计师都是加班狗,工作很忙,因此平时在家做饭不多,而且为了让空间更加通透,厨房这里没有做门,所以在门头上花了些小心思,灵感来自“伦敦塔楼卫士的黑帽”,高大宽厚的复古门头气派有格调,让进入起居室变得很有仪式感。厨房的门头看起来很复杂,其实工艺很简单,用九厘板做基层,再将外定的圆弧形木饰面线条钉上去,用原子灰覆盖住钉眼,最后喷上漆,就OK了。
厨房移动位置后,考虑到油烟机烟管的排放,对吊顶的高度有要求,为了保证人站立在下面的舒适度,两侧吊顶都做了抬高,还有一部分原因是因为门洞的门头设计对高度本身是有要求的。同时这个角度可以看出,厨房至起居室有一个高度差,一方面是因为房子太老,沉降导致房子部分倾斜,最高点和最低点之间差了有10公分,但全屋找平的成本太高,而且本身厨房的层高就不高,所以设计师就保留了厨房的原地面,一来是设计师想让人有一个“进门”的踏入感,二来也节约了不少施工成本。
长条形的厨房适合一字型橱柜。从进门旁边的洗菜区到切配区,再到烹饪区,使用起来很方便。石英石台面没有做挂边处理,所以比较薄,不想累腰,台面做了高低设计,台面下方刚好能放下洗衣机。橱柜内柜和玄关柜一样也是工人师傅现场做的,原理和制作工艺也都一样。
进入户门,面前是一面顶天立地的黑色玄关柜,除了收纳功能以外,里面还隐藏了厨房的下水管和煤气表,这个区域本来是厨房的灶台和水槽,考虑到进门感受和实用问题,就把厨房位置移到了另一侧。家里所有的柜子内部都是是木工师傅现场制作的,门和木线条都是外定的显木纹款,然后让油漆师傅现场喷的黑色油漆,上柜有光照的地方还是能看出木纹的,很精致。五金是百隆的阻尼铰链,柜门拉手是在宜家选的。
主卧延续了黑白主色调,床后的背景墙贴千鸟格壁纸丰富视觉感受,搭配黑色铁艺床和定制黑色床头连体贵,一盏螺纹玻璃吊灯垂下来,使得空间摩登时尚又具有复古感。
床头柜和连体的衣柜也都是师傅们现场做的,同理于进门处的玄关柜,成品效果更整屋外定没差,不得不说黑色真的很有气质。汤姆主人又来抢镜头拉~~
墨绿色的丝绒窗帘,遮光性非常好。丝绒本来就是高贵的代名词,搭配黑白家居,很加分。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
谁信她家只有40㎡?老破小逆天改命,收纳翻倍还有两室两厅!
不得不说,能买下 40㎡老破小 作为住宅的人都需要亿点点勇气。不仅 户型奇葩 ,自带挑高 斜顶 , 难以利用 空间,还处处盘绕着 无法拆 除的 暖燃气 管 道 。 然而,经过 屋主 一室一厅摇身一变成
