查机组有没有漏氟现象,观察机组高低压力;
查水量是否超出机组的产水量;
查机组循环管路、供水的热水管路、回水管路保温效果是否做好;
查机组是否配小,尤其是温度控制回水的工程在冬天气温低时回水这块要损耗很大一部分热量去供应。
查化霜探头是否有故障;
查化霜探头与蒸发器是否接触良好、位置十分正确;
查化霜探头是否有失效;
查设置参数中是否有问题。
查电源故障断开电源开关,检查电源;
查机组电源接线松动断开电源开关,检查电源;
查机组控制电源熔断器熔断,查明原因并修复,更换新熔断器。
查水系统中缺水检查系统补水装置,并向系统补水;
查水系统中有空气排除水系统中的空气;
查水系统阀门末全部打开,将水系统阀门开足;
查水过滤器脏堵,清洗水过滤器。
查制冷剂是否不足,系统检漏并充注制冷剂;
查水系统保温是否不良,加强水系统保温;
查干燥过滤器是否堵塞,更换干燥过滤器;
查空气热交换器散热是否不良,清洗空气换热器;
查水流量是否不足,清洗水过滤器。
查电源是否故障,查明原因解决电源故障;
查接线是否松动,查明松动点并修复;
查压缩机是否过热保护,查明热原因排除故障后再开机;
查出水是否温度过高,重新设定出水温度;
查水流量是否不足,清洗水过滤器排除系统中的空气。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热泵与喷气增焓技术,你懂了吗?一、空气能热泵工作原理 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。 空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
