土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 好看的鞋柜千篇一律,好用的鞋柜这样设计!
发布于:2020-11-11 14:48:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 不知道大家平时家里玄关装修有没有太过注重,相信很多朋友家里可能都只是简单的做一个玄关隔断、摆放一个鞋柜吧?
其实这样的设计都不太实用,今天小编告诉大家,玄关就应该这样设计,能坐着换鞋的玄关才是好玄关,看看这些玄关设计,简单又实用,后悔家里已经装早了。
鞋柜的设计要点
▲ 要点1: 确定深度(女鞋基本长度为250mm,男鞋最大长度为320mm。 因此,鞋柜深度可设置为350mm,可平放45码以内的鞋。 )
▲要点2:确定高度,即是层板间距(男鞋一般较矮,应以女性高跟鞋为参照物,上下板间间距为160mm为宜。)
▲要点3:可活动的层板(可根据平底鞋、高跟鞋、长筒靴等不同鞋类的高度来灵活调整层板间距。建议每隔32mm打一个孔。)
▲要点4:鞋柜的构成(基本构成应具备地柜、吊柜、高柜;在三个基本配置外,还可根据实际面积增加装饰柜和鞋凳,用于放外出的钥匙、包等小物。)
▲要点5:容量优先(首先要保证鞋柜的储鞋能力,在此基础上再考虑放包、放小物、挂伞挂大衣的空间,不能顾此失彼,将玄关柜放鞋的功能弱化,导致成为脏乱差。)
▲要点6:开敞“常鞋位”(当天穿的外出鞋、家用拖鞋建议在开放的鞋柜空间摆放,如将鞋柜底部的两层改为敞开式隔板,这样就可减少放鞋的动作。)
经典案例
参考图 1
参考图 2
参考图 3
参考图 4
参考图 5
参考图6
参考图 7
参考图8
参考图 9
参考图 10
参考图 11
参考图 12
参考图 13
买 鞋
参考图 14
参考图 15
参考图 16
参考图 17
参考图 18
参考图 19
参考图 20
参考图  21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家里挂幅画,惊艳整个家!
来源: 建E室内设计网  ID: jesheji
