土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材墙面,为什么要留缝?
石材墙面,为什么要留缝?
发布于:2020-11-11 14:44:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材在设计中出现率,就好比那件 “不知所踪” 的香奈儿外套, 经典又华贵,好看又百搭 ,没了的时候总觉得缺了点啥?
但石材这个材料呢,又总会遇到各种问题: 留缝、挂墙、上顶、固定 ......都很让大家很头疼,那今天咱们就 石材这个“大佬” 好好聊一下,主要解决以下问题:
1、 墙面石材之间为什么需要做留缝处理?
2、 石材上天?应该怎么实现?
3、 如何最低成本的让石材粘贴更加牢靠?
01.
石材的留缝处理深度解析
△石材饰面留缝节点图
对于墙面的石材节点,在绘制时, 石材接缝尽量不采用密缝拼接 ,因为 施工过程容易崩边 ,质量不好控制,可以 采用V型或U型凹缝的形式来做石材拼接 。
当然,除了工艺方面的因素,成本和设计效果也是方案的重要因素。像石材留缝处理的原因可以从 观感因素、施工因素、造价因素 3个方面来分析。
△石材留缝处理
1、 观感因素
a、 大面积石材留出缝隙,可以有效的避免石材在现场施工过程中,因种种原因所造成的安装不平整,不垂直引起的观感差的问题。
△墙面石材分缝手稿
b、 石材留缝可以 有效的缓解石材自身所出现的色差对碰问题 。留缝之后色差会得到缓和的过度,不像密缝那样特别明显。
△相同的石材贴图,在有缝和无缝效果下的色彩对比
c、 可以有效规避石材边角因种种原因造成的磕碰、切割误差等所引起的缺陷。采用留缝做法后, 边角小的磕碰不会显得那么明显,并弱化掉了它的存在。
△留缝处弱化石材磕碰
PS:当然,如果边角磕碰较大,留缝的处理手法是不能掩盖的,必须更换石材或由厂家进行修补。
d、 若石材自身的纹样不明显,或者是接近纯色(如:西班牙米黄、雅士灰等),不做留缝处理会显得整个空间很疲软,糊成一团,效果和上涂料所呈现出来的效果差不多,这时 可用留缝的手法,让整个空间硬朗起来 。
△同样一个墙面、密缝和留缝的区别
2、 施工因素
△石材干挂现场
a、 留缝处理后, 大面积石材安装更加方便、快捷 。
以600*600一块砖来计算,一组合格的工人每天大概能干挂15~30㎡,比密缝时干挂效率高一些。(密封时一组工人每天大约能干挂10~20㎡、2人为一组)。
b、 留缝处理的干挂石材安装方式, 不容易出质量问题。
墙面干挂石材最容易出的质量问题是 表面不平整,不垂直、对角不方正 ,而通过密封处理后,可很轻松的规避掉这些问题,避免不必要的返工。
ps: 采用干挂工艺来安装石材, 正常情况下不需要预留伸缩缝的 。因为干挂石材热胀冷缩导致材料形变的可能性不大, 干挂不同于湿贴,没有砂浆和胶粘剂的作用 ,正常的热胀冷缩是不会对石材起到太大的影响。
3、 造价因素
a、 若大面积石材留缝处理,则缝隙处为了保证不割手,必然会要求 磨边扫光处理 ,费用会算在石材的加工费里面,通常计费为5~8元/米,按大面积墙面的缝隙长度来计算,也可适当的增加项目利润。
b、 石材缝隙过小,还需对石材进行 勾缝处理 ,同样也能增加项目的成本,并达到更好的装饰效果。
4、 墙面石材留缝的弊端
a、 从观感上来说, 不适合于小空间 。
① 小空间人们的离墙的距离足够近,近到可以很轻松的感受到缝隙的粗糙感。
② 留缝如果不合适,刚好留在了人的视平线上下(1300~1500mm),会透过缝隙看到里面的固定钢架,失去留缝的意义。
b、 对于 缝隙的大小需要严格控制 ,如果缝隙大小控制不一,最终效果可想而知。
△缝隙大小不一
c、 留缝处理 对工人的手艺、施工过程的管理考验度要高一些。 密缝干挂胶粘剂可以随意涂抹,但留缝处理,干挂胶粘剂则需严格控制剂量。一旦打多,后期未及时清理,待它固化后,将很难清理掉,最终形成一个明显的胶痕,影响最终成品的观感。
5、 墙面石材留缝三大类型
a、 留缝最大的好处就是 避免石材边角的磕碰、表面的不平整不顺直 ,最常见的三种留缝方式,如上图所示。
b、 石材留缝的缝隙大小: 光滑石材表面处理宜留2~5mm缝隙,粗糙的石材表面处理宜留5~10mm ,而粗糙石材本身就自带留缝所产生的种种优点,所以留缝的意义不大。
02.
“石材上天”,怎么做?
和木饰面不一样,“ 石材上天”考虑的不是防火问题,而是自身重量的问题 。要在吊顶上做石材饰面,万不能直接将石材板材直接干挂或粘贴在顶面基层上, 受重力因素很容易掉落伤人,有极大的安全隐患,而且现在是 设计责任终身制 ,切记!切记!
石材上天,主流做法有2种: 通过 「石材复合蜂窝铝板」 或者通过「石材转印铝板」来实现。
1、 石材复合蜂窝铝板
a、 具体做法
为了降低石材自身的重量,并保证石材自身的纹理和质感。“石材上天”最优的解决方案是 把原本20mm厚的石材,切成3~5mm厚的石材单片,将石材单片复合在金属蜂窝铝板上,再将金属蜂窝铝板进行吊顶干挂,从而达到石材吊顶饰面的效果。
b、 特点
这种做法 优点是切割的石材单片纹理自然、平整度高、重量轻、安全可靠 。
但缺点是 成本高,且纹理丰富的软质石材易碎不适合做复合石材处理。 所以, 适合大面积吊顶,且吊顶较低能清晰观察到石材纹样时采用 。
具体的石材复合蜂窝铝板做法如下图所示:
△节点图
2、 石材转印铝板
a、 具体做法
石材转印铝板跟木饰面一样, 用电脑生成石材纹样的图像,通过铝板转印技术处理,将石材变为带有石材纹样的铝板 ,直接用铝板代替掉石材作为吊顶饰面。
△石材转印铝板
△木纹转印铝板
b、 特点
优点是 安全性高、成本相对较低、施工流程快 ,缺点是 石材纹样不自然、观感较差 。因此,这种做法 适合吊顶较高的空间 ,其节点做法与常规的铝板吊顶一样。
△转印铝板做法之一,参考木纹转印铝板
如果是做石材门套这样的顶面石材,可以直接采用干挂的形式。因为石材门套面积小,而且除了向下的力以外,还有侧面的力挑住石材,所以有一定的安全保障,如下图所示:
△石材门洞钢架基层
03.
如何最低成本的让石材粘贴更加牢靠?
我们知道,石材直接湿贴的问题是 抗震性差 ,墙体超过3.5m时,都不建议采用。同时,空间环境热胀冷缩的缘故, 大面积采用石材湿贴,很容易出现石材脱落的现象。
为了保证石材湿贴的牢靠性,通常在大面积墙面石材湿贴时,会 采用金属挂片来充当「物理连接」进一步的保证石材的牢靠性 ,如下所示:
更夸张的还有下面这样的挂件,这种用法通常 适用于发泡砖等轻质砖体 ,设计师作为了解即可,并不建议采用:
△发泡砖湿贴
这种细节的做法 通常是不会体现在节点图纸上,主要体现在对现场工人的技术交底里面 。这种做法 适用于大面积铺贴石材或瓷砖时采用 ,如下图所示:
好了,关于石材的留缝处理以及石材上顶的做法等就讲到这里了,欢迎下方留言讨论~
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
图案胶膜能起到内防水的作用吗
融科图案胶膜是安装在水池底部、池壁的泳池胶膜。目前主要用于游泳池、温泉、浴池、水疗等泳池的内壁和池底。既能达到良好的防水效果,又美观大方,经济环保,符合潮流发展趋势。同时,可以根据客户要求定制不同的颜色、纹理和图案。防水一直是困扰游泳池建设的难题,尤其是一些特殊位置的游泳池,如山坡游泳池、屋顶游泳池、室内游泳池,以及木结构、钢结构等其他结构的游泳池。游泳池防水胶膜很容易解决这个问题,既有内防水的功能,又有精致的装饰。
