土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵的质量好的为什么故障也多-使用方式有影响
发布于:2020-11-11 14:22:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前就有一位常州的老板,在订购了这个二次构造柱泵进行浇筑施工的,因为这位老板那边也是知道只有二次构造柱泵质量好,这个结构泵的使用寿命才会长,并且也会很少出现故障情况,对于工程队进行施工浇筑,是更加有利的。所以老板在选择这个结构泵的时候,价格方面只要不是太贵的,都是选择质量更好的进行购买使用的。但是这个结构泵并没有老板所希望的那样,反而在使用一年之后就出现大的故障情况,后面也是有各种问题的。
虽然后面这位常州的老板也是多次联系了厂家,进行处理这个二次构造柱泵的故障情况的,但是这位老板还是很不满意,为什么已经选择了质量很好的二次构造柱泵,还是老是出现故障情况呢?其实根据这位常州的老板那边的说明,小编觉得其中存在的问题,可能是因为工程队的使用情况而造成的这个情况的,因为之前也是说过,在选择的时候,就是选择的质量好的结构泵,并且在使用一年之后,才出现了故障情况,那么这样的情况,只能是工程队在后期使用结构泵的时候,磨损比较严重,也没有仔细的进行保养,清理,润滑等日常保养行为的。
大家要清楚一点,就是这个二次构造柱泵是金属机械,而金属机械不论是使用时间长了,或者是在严重磨损的时候,都是会出现故障情况,而要求客户那边对这个二次构造柱泵日常保养,及时清理,就是为了延缓这个故障出现的时间的,要是直接都不进行日常保养清理,直接就是一直磨损,寿命使用时间就会大幅度的缩短的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
突发郑州一工地突发坍塌事故,致2死2伤
11月8日早上7点多,郑州市二七区大学路与南四环交叉口的鑫苑鑫家小区施工工地发生坍塌事故,4名工人被埋,其中2人不幸身亡,被救出的2人被送往医院救治。
