土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预埋件在建筑工程施工时的应用
预埋件在建筑工程施工时的应用
发布于:2020-11-11 14:03:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、关于预埋件
在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常有两部分组成;一是埋设在混凝土中的锚筋,这种锚筋一般采用Ⅰ级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在混凝土表面的锚板,一般选用三号钢板或角钢等。在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接挡板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。
二、预埋件施工工艺流程
1)钢筋、钢板下料加工;2)焊接;3)支摸并安装预埋件;4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;5)浇注混凝土;6)养护与拆摸;7)检查预埋件施工质量;8)修补处理。
三、 预埋阶段需要做好的技术准备工作
技术准备可以分为设计交底图纸会审、施工交底图纸会审和 施工技术交底 等三个阶段。
1、设计交底图纸会审
设计交底图纸会审主要通过自审专业图纸、各专业之间会审,发现问题及提出解决办法,以便在设计交底时由设计人员解决。具体应从以下方面进行:
(1)图纸说明是否齐全、清楚、明确。
(2)建筑、结构与设备、管线有无矛盾,设备层尺寸及管井、竖井尺寸、楼板厚度是否满足安装要求。
(3)图纸上尺寸、坐标、标高及管线交叉点是否相符。
(4)器具安装、设备安装基础、空间是否合适。
(5)设备层管线进户做法是否合理。
(6)墙、板预留洞、套管是否缺少,尺寸标高位置是否正确。
(7)各专业之间有无错、碰、漏等问题。
2、施工技术交底图纸会审
施工技术交底图纸会审是在设计交底的基础上,依据施工验收规范、检验评定标准、劳动定额等文件,在投标文件“ 施工组织设计 ”的基础上,根据科学性、针对性、可操作性的要求,为编制作业指导书做技术准备。具体从以下几方面进行:
(1)图纸翻样。在设计交底图纸会审的基础上,将已经变更或修改的内容通过适当的方式在图纸上标注;按照作业班组施工的图纸要求,以“样板”标准进行图纸翻样绘制大样图,真正把图纸弄清、吃透,使大样图实实在在地成为现场施工的依据。
(2)编制材料明细表。在进行图纸翻样的过程中,参照施工图预算,技术、计划人员准确计算各种材料,分层次编制材料明细表。
3、施工技术交底
施工技术交底是控制前期质量的重要保证,如何做到三级交底的科学性、针对性和可操作性,是现场质量管理的关键,为避免出现技术交底仅仅作为技术管理制度的一项工作,真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能,克服编制工作由公司技术部门少数技术人员全权包揽,以至造成技术交底流于形式的弊端,施工技术交底的编制工作由项目部、队级分别从各自的角度编制,队级技术交底依据项目部技术交底细化编制,项目部审核队级(工长)技术交底,班组技术交底在工长技术交底的基础上样板方式为主。
四、基础施工阶段预埋工作
在工程项目的设计阶段,由安装各专业设计人员对土建结构设计提出技术要求,例如基础型钢预埋、穿墙穿梁套管预埋、设备和管线的固定件预埋等,这些技术要求应在土建结构施工图中得到反映。在 基础工程 施工时安装专业应及时配合土建做好强弱电专业的电缆穿墙、给排水管道穿墙防水套管预埋工作。
五、主体施工阶段预埋工作
现浇混凝土楼板。电气、通风及给排水等工种接地焊接及套管预埋应与钢筋的绑扎密切配合,一般施工工序为:模板搭设→木盒预留洞(给排水、通风专业)→柱头立筋、框架梁筋、下层钢筋绑扎→电气管线预埋(强弱电专业)→柱头箍筋及上层钢筋绑扎、外模搭设→混凝土浇捣。因此,在下层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,安装专业应配合土建施工。安装专业的施工工序为施工准备→预制加工管煨弯→测定接线盒、接线箱位置→固定接线盒、接线箱→管线连接及固定→变形缝处处理→接地跨接。当管子或接线盒与钢筋网位置发生冲突时,可将影响安装的钢筋拨开,待安装好管子或接线盒后再将拨开的钢筋作适当调整就位,或增绑一些附加钢筋。对于土建结构图上已标明的预埋件,如电梯井道内的轨道支架预埋铁、尺寸大于 300 mm 预留孔洞应由土建负责施工,但安装质量员也应随时检查以防遗漏。对于要求安装专业自己施工的预留孔洞及预埋的铁件、木盒等,安装施工人员应配合土建施工,提前做好准备,当土建施工到位时安装专业及时预留到位,密切配合土建结构施工进度,及时做好各层的接地环网焊接工作。
六、预埋件的焊接
预埋件的焊接采用埋弧压力焊时,焊接时引弧、维弧和顶压等环节要密切配合,随时清除电板钳口的铁锈和杂物,同时要及时修整电极槽口的形状。如果发现钢筋咬边、气孔、夹渣、钢板焊穿、钢板凹陷等质量问题时,需查明原因并及时清除焊接缺陷。当采用手工焊接时,贴角焊缝的高度要符合标准规定。当采用穿孔塞焊时,钢板的孔洞应做成喇叭口,内口直径应比钢筋直径大4mm,倾斜角一肌为45°,钢筋端部伸进钢板2mm左右,施焊时应特别注意严格控制电流量,防止烧伤钢筋。
七、预埋件的固定
预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节,预埋件所处的位置不同, 其选用的有效固定方法也不同。
1、预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下 几种固定方式:
(1)平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。
(2)角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上,为了防止预埋件下的砼振捣不密 实,应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。
(3)面积大的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还要在其上部点焊适当规格角钢,以防止预埋件位移,必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件,须在锚板上钻振捣孔用来振实砼,但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。
2、当预埋件位于砼侧面时,可选用下列方法:
(1)预埋件距砼表面浅且面积较小时,可利用螺栓紧固卡子使预埋件贴紧模 板,成型后再拆除卡子。
(2)预埋件面积不大时,可用普通铁钉或木螺丝将预先打孔的埋件固定在木 模板上,当砼断面较小时,可将预埋件的锚筋接长,绑扎固定。
(3)预埋件面积较大时,可在预埋件内侧焊接螺帽,用螺栓穿过锚板和模板 与螺帽连接并固定。
3、预埋件固定位置的要求预埋件不得与主筋相碰,且应设置在主筋内侧;预埋件不应突出于砼表面,也不应大于构件的外形尺寸;预埋件位置偏差应符合规定。
八、预埋时需注意的其他事项
1、重视预埋工作的人员的配备
干好预埋工作,首先要吃透图纸,看懂看细,否则就会错漏百出,该预埋的地方未预埋。所以在施工前期,预埋人员除了要细看施工图纸,还要有丰富的工作经验。在前期的看图、审图与技术交底时,若有外包施工队伍时,必须要外包的施工 技术负责人 参加。有些项目不愿外包人员参与到施工前期的预埋工作,认为会增加人工费用,这种做法是不可取的。外包队伍是工程施工中的重要力量,其中的骨干人员参与预埋工作,有利于他们更好地带领班组严格按照图纸施工,了解现场,也能从其中发现问题,并及时解决问题。
2、各施工单位应相互配合
工程一般都是土建方先进场,施工到一定阶段后,安装、消防、水电、装饰等单位再进场进行预埋的工作,所以各单位的配合就显得尤为重要。风井、管井需在土建方扎筋时定制木框;较大的洞口四周需增加钢筋数量;风道过墙处大于300mm需加设混凝土过梁;相邻的风井、管道井之间及送风、排烟管道井之间需用砖墙隔开等技术性问题,都需要安装单位和土建方技术人员相互交流、配合来共同完成。制定方案不是目的,真正落到实处才是最关键的。这就需要技术人员勤到现场去检查,施工工人是否按照技术方案准确地预埋,达不到标准要及时纠正,并要积极与土建人员协商解决。
全部回复(4 )
  • lw010
    lw010 沙发
    现在的建筑预埋件应用的越来越多,越来越广泛,但是实际施工的时候好多也都是事后补埋的,质量难以保证。多谢楼主分享。
    2020-11-16 09:06:16
  • 线轴
    线轴 板凳
    本文对预埋件的分类、工艺及施工中的主要事项都做了阐述,是施工交底、现场指导及检验批验收很好的参考资料,也是现场施工及监理应该掌握的专业经验。谢谢楼主分享。
    2020-11-14 04:12:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
手把手教您道路施工识图,非常全面
收录于话题 市政工程图样分类 1.基本图 2.详图 手把手教您道路施工识图,非常全面 识读工程图的注意事项 1、熟悉图样基本规格,了解工程构筑物的基本构造; 2、记住常用图例; 3、由粗到细、由大到小; 4、结合各类图纸; 5、结合实际。 市政工程常用图例
