土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地的作用、接地的分类?
接地的作用、接地的分类?
发布于:2020-11-11 14:00:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
正文:
一、什么是接地
通常将距接地体或接地短路点20M以外且电位等于零的地方,称为电气上的“地”或者“大地”。《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称之为接地。接地符号如图
二、接地的作用
保障人身和设备的安全。为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。
电气设备绝缘损坏发生一相碰壳故障时,设备外壳电位上升为相电压。此时若直接接触设备,故障电流将全部通过人体。从而导致危险发生。若此电气设备外壳经过电阻Rd接地,Rd与人体电阻Rr形成并联电路。根据Ir/Ijd=Rd/Rr,接地体的接地电阻越小,则流经人体的电流就越小。
为了限制通过人体的电流(小于10MA),只要适当控制Rd的大小(一般不大于4欧),就可以避免人体触电起到保护作用。一般在干燥环境中,人体电阻大约在2千欧-20兆欧范围内;皮肤出汗时,约为1kΩ左右;
三、接地的分类
工作接地、保护接地、重复接地和保护接零 。
1、 工作接地:出于电气安全之外的目的,将系统、装置或设备的一点或多点接地,包括系统接地,如图1,根据系统运行的需要进行的接地,如交流电力系统的中性点接地、直流系统中的电源正极或中点接地等;信号电路接地,为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
图1 工作接地原理图
2、 保护接地:是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。主要包括(1)电气装置保护接地,电气装置的外露可导电部分、配电装置的金属架构和线路杆塔等,由于绝缘损坏或爬电有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设置的接地,如图2。(2)作业接地,将已停电的带电部分接地,以便在无电击危险情况下进行作业。
图2 保护接地原理图
3、 重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。作用是避免零线断开或接触不良造成电击事故。如图3,图中Rn为工作接地,Rs为重复接地。
图3 重复接地原理图
4、 保护接零:保护接零就是将电气设备的金属外壳、构架等部位与电网的零线进行连接。将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故,如图4。在电压低于1000伏的接零电网中,若电气设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或保险)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
图4 保护接零原理图
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一文秒懂中国的各种电线
导读 我们国家遍布各种各样的电线,但你还真不一定认识它们!电压是多少,直流还是交流……这么一问,85%的人立马傻眼了…… 这也不怪大家,实话说,即便是学电的、在电力系统工作的人都不一定认识输电线路……今天,教大家几个认输电线路的妙招。 先从输电杆塔的概念说起,输电导线是由输电杆塔一段一段撑起来的,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见的一般用“木头杆”或“水泥杆”,合起来统称“杆塔”。高电压等级的线路需要有更大的安全距离,所以要架得很高,只有铁塔才能有能力负担数十吨的线路,一根电线杆架不了这么高、也没这么大支撑力,所以电线杆都是较低电压等级的。至于多高电压算高,多低算低,这个回头细说。
