要画一个弧形的汽车坡道,它下面有结构柱和梁,那么如何让梁、柱跟随坡道的标高走呢?
1、先根据标高,把弧形坡道板画出来。
2、根据需要把柱子和梁画出来。
3、选择绘制的所有柱,使用“修改/结构柱”选项卡下“附着顶部/底部”命令,参数简单设置一下,将柱附着到楼板,完成后如下图。
4、下面选择梁,在属性栏中的“起点附着类型”和“终点附着类型”都 设为“距离”,“起点附着距离”和“终点附着距离 ”都为“0”,然后就可以了。
三维效果如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以快速的对进行修改,使其附着到相对应的楼板上,方便建模,加快建模速度。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit实操小技巧之建筑墙的创建与绘制想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。 拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操小技巧之 建筑墙的创建与绘制 。 建筑墙的创建与绘制 在建筑项目文件的标高和轴网基础上, 开始创建建筑模型
