土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 何为二总线,其与RS232,485总线有何区别??
发布于:2008-03-05 10:23:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我司做电力监控,接触到的微机保护,智能设备多为RS485接口(或以太网接口)。前段时间做一个漏电火灾监控系统,其中的漏电报警控制器从资料上看是提供RS232接口,但其通讯可以达2KM,并可以串接多台设备,是二总线接线.....
我都晕了,不知什么是二总线接线,请大家帮忙解释一下,先谢谢了!另外,设备与主机之间的通讯规约是什么呢?在网上查到说是:RS232/485标准规约,这又是什么呢?
我已在供配电及楼宇自控两个板块都发了以上问题,但目前为止还没有人回答,在这儿应该有高手了吧!!!!
全部回复(3 )
  • xuxindan2001
    xuxindan2001 沙发
    24V与5V的区别;传输率不同
    2013-06-26 15:29:26
  • 电气老唐
    电气老唐 板凳
    RS232是三线的,一般距离不超过50米,并且是一对一通讯的。
    像你说的这种情况,我判断:
    1.厂家不太懂乱写,最好是找厂家的电话问他们技术人员。
    2.按他们的说明,更像RS485,或CAN,这种要两根线,并且可以一对多。
    3.RS232是通讯方式的硬件,是由采用的通讯芯片决定的,不是通讯规约。通讯规约是通过软件编程的。常用的modbus规约的等。
    2008-03-07 09:33:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
如何根据信息点的数量,选择线缆和配线架?
初步接触综合布线,好多问题一知半解。如何根据信息点的数量,选择线缆和配线架?选择何种语音和数据配线架,线缆的对数,选择何种线缆?
