土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 比来比去,你比到最好的除甲醛方法了吗?
比来比去,你比到最好的除甲醛方法了吗?
发布于:2020-11-11 11:41:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
衣食住行,从来都是人们乐此不疲的话题,生活中怎么可能会缺了它们呢?对于住的方面,买房子的话题似乎就更火了,从而使装修的问题也不得不火起来。装修,除了风格以外,还得考虑装修材料、污染等问题,一不小心就会因为装修污染问题导致身体的各种疾病。因此对于很多购买新房的人来说,如何除掉装修污染就显得尤为重要!很多新房购买者都在积极努力地寻求着除室内甲醛等污染的最佳方法呢,你,找到了吗?
除甲醛的方法不是没有,反而还很多呢?其中最常见的就是这几种了,相信你们找到的方法里也经常看见它们的身影吧!那么,这么多的方法里,你找到最好的那种了吗?现在就跟小编一起来看看它们的各自特点吧!
1、通风
开窗通风,这是最简单,也是最常见的方法。一般新房装修好后,大多数人都会放置一段时间,让室内的有害气体散去。但是这种方法其实除甲醛的力度也是较低的,因为甲醛的释放缓慢,长达3-15年,绝不是几个月的通风就能解决问题的,入住后室温升高湿度略增的时候,甲醛还是会超标的,所以开窗通风只能作为一个除甲醛的辅助方法,而且还极容易给室内带来灰尘。因此有条件的人,可以继续寻找更合适的方法了。
2、活性炭吸附
活性炭吸附甲醛也是一种方式。活性炭的内部结构决定了起成为了吸附甲醛的有效材料之一。但活性炭并不能主动“吸”甲醛,而是当含有甲醛的空气通过活性炭中的微细孔径时,甲醛分子被截留下来,所以空气净化器或是新风系统的除甲醛大部分使用的是活性炭。并且活性炭也存在吸附饱和,相对于室内长期大量释放的甲醛来说,普通量的活性炭可吸附的数量就微乎其微了,直接放置污染环境其实用处和去除价值并不大。
3、空气净化器
大多数空气净化器中的滤网是多层的,其中有一层滤网就是活性炭,对甲醛有一定作用,但在甲醛浓度大幅超标的环境下起到的作用也是微乎其微。如果其层活性炭滤网饱和了,再往后将起不到任何甲醛吸附效果,可能需要经常更换呢。
4、绿植
很多绿植是有除甲醛的功效的,比如:菊花,常春藤,中斑吊兰,绿萝,虎尾兰等等,是按清除甲醛速率高低排序的,咱们日常比较常见的几种。但是需要指出的是:植物的呼吸能力相当有限,通常是微克(百万分之一克)甲醛级别。而且植物的清除甲醛的功能是根据自身的生化代谢反应实现的,没有光合作用或者植物本身有病害的情况下,除甲醛能力就更弱了。所以绿色植物除甲醛,也仅仅可以作为一个除甲醛的辅助方法。
5、光触媒
光触媒产品会主动挥发捕捉空气中的甲醛,并将甲醛等有害物质转化为无污染的水和为二氧化碳。整个过程是无毒无污染无刺激无腐蚀的,不用担心伤害人体的健康,也不用担心会腐蚀新买的家具。并且,光触媒只要有光就会长期产生反应。但是,光触媒除甲醛的效果跟施工的过程有很大关系,一般需要专业人士施工。
6、新风系统
新风系统的原理就是通过送风装置把室外的新鲜空气通过新风机过滤之后送到室内,外界的空气含氧量高,但是也有许多有害气体、病菌,新风机的过滤系统可以有效把这些有害气体进行拦截,这样不仅保障了室内的氧气充足,还确保了进入室内空气的干净,安全。新风系统可24小时不间断地将室内外空气进行替换、清洁、过滤,其在除去室内有害气体还是有不可忽视的效果的。
以上就是一些常见的除甲醛的方法了,大家快来比较呀,一起选出最棒的除甲醛方式吧!
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
铬酸/镍盐的回收和固化 和使用逆流螯合交换技术的CHROMIC ACID
导言 在电镀车间,有机会在不牺牲产品质量的情况下回收化学品。 事实上,一个设计良好的系统实际上可以帮助一个软件维护更清洁、更有效率的解决方案。 自1975年以来,几个系统使用专利逆流螯合交换? 离子交换工艺已成功地用于回收和净化电镀化学品。 本文将讨论逆流螯合交换的两个具体应用? 镍盐和铬酸的回收工艺。 镍盐回收 镀镍槽后有几个逆流冲洗槽,以防止后续镀铬溶液的污染。 电镀件通常执行0.1L/m2的电镀溶液进入漂洗。 在许多工厂,这种拖出的解决方案最终成为一种危险的废物污泥, 必须在一个安全的运输和处置填埋。
