土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通CAD采暖水力计算使用方法,1分钟教会你!
发布于:2020-11-11 10:23:11 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
在暖通设计中,户内的暖气管网设计完成之后,一般都需要进行采暖设备的水利计算,从而保证之后的水泵的选型等,保证设计合格,后期供暖良好。 在需要用到天正CAD计算的时候总是要浪费不少的时间去摸索。别担心,今天小编就将告诉大家非常简单实用的方法,帮大家快速 计算采暖水利。 ~
1.打开天正暖通CAD软件,然后点击图示位置中的“采暖水利”,进入采暖水利计算模块。
2.然后点击水利计算模块中的“设置”在下方弹出的框中可以看到有:系统形式、生成框架、设计条件、管材设置、散热设备等设置。
3. 首先点击上方的系统形式以及系统框架,然后在弹出的设置对话框中,将系统形式设置完成。
4. 然后将供回水设计要求,采暖管材、散热器的选型等进行设置,如下图所示。
5.然后点击图示位置中的“计算”,然后首先进行计算控制设置,将系统的详细情况数据在图示位置中输入完成之后,之后,点击设计计算,然后点击校核计算。
6.然后点击上图中的“计算书设置”,如图所示,设置完成之后,点击“输出计算书”,即可将水利计算结果导出到文档中查看。
免责声明 :
本文 及图片来源网络 ,仅 供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通 输出负荷计算书 致命错误
各位大神,我的天正暖通在输出excel负荷计算书时CAD一直出现致命错误,天正2014和T20都不行,Office2007和2010都试了,CAD2013和2014也都试了,请教各位有没有出现过这样的问题。
