脱硫系统停运后注意事项
1、 脱硫系统计划停运时必须提前2小时通知电气运行人员和锅炉检修班组(事故停运2小时内无法恢复,联系切电),脱硫系统停运后脱硫烟气旁路挡板要保持全开并切电(电源开关上悬挂“禁止合闸”警告牌),由锅炉检修加锁将其固定在全开位置,防止旁路突然关闭造成机组停运事故发生。
2、 系统停运前应逐步降低吸收塔液位,控制在13米以下,吸收塔浆液密度控制1100 kg/m3以下,否则应进行脱水。停脱水后打开石膏排出泵入口排放阀用旋流站冲洗水反冲至排水基本清澈。二期管路在反冲洗结束后打开事故浆液箱北侧的浆液管道排放阀将最低点存浆放尽。
3、 浆液循环泵停运后逐台打开泵入口排放阀,排放管道内积存的浆液,排放干净后关闭排放阀,用冲洗阀进水20分钟,再打开排放阀排放干净备用。如遇排放阀排不净水应手动关闭循泵入口电动门,处理无效联系检修,做好记录,汇报分场运行专工。
4、 系统停运6小时后各转动机械温度已基本接近室温,运行当值主值负责对DCS上各热工测点示值进行检查,确认异常的填缺陷。
5、 手动对PH、密度计取样管逐个冲洗3分钟,为下次投运做好准备。
6、 手动冲洗除雾器一次(每个阀门5分钟),由于吸收塔内无烟气通过,此时的冲洗效果最佳。
7、 氧化风机、浆液循环泵停运1小时候关闭冷却水门,减少工业水用量,吸收塔液位交接中发现水位升高时应重点检查除雾器冲洗水、工艺水系统阀门,及时隔离内漏阀门。
8、 吸收塔向事故浆液箱排浆结束后对二期管路必须打开事故浆液箱北侧的浆液管道排放阀将最低点存浆放尽,#5脱硫管路联系水灰检修从事故浆液箱处水平管处拆法兰排放干净。
9、 脱硫系统停运后运行班长安排专人对需要停机消缺的设备缺陷进行统计上报运行专工,并以电子版形式交接,以便及时督促检修消缺。河北初心环保设备编制
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
循环流化床烟气脱硫技术循环流化床烟气脱硫技术 1.引言我国是以燃煤为主的国家,据统计,1995年煤炭消耗量为12.8亿吨,且逐年递增,二氧化硫的排放量达2370万吨,超过美国2100万吨的排放量,成为世界二氧化硫排放第一大国。目前全国62以上的城市SO2浓度超过国家环境质量二级标准,占全国面积40左右的地区受到 SO2大量排放引起的酸雨污染,因此控制SO2的污染势在必行。1996年我国颁布的《新大气法》针对我国酸雨和SO2污染日趋加重的情况,规定对已经产生和可能产生酸雨的地区和其他SO2污染严重地区划定酸雨控制区或者SO2控制区,控制区内新建的不能燃用低硫煤的火电厂和其他大中型企业必须配套建设脱硫和除尘装置,或者采用相应控制SO2的措施;已建成的不能燃用低硫煤的企业应采取控制SO2排放和除尘措施。国家环保局要求在两控区内,要把治理措施作为当地规划的重点内容。因此高效脱硫设备的研究开发任重道远。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫系统停运后运行班长安排专人对需要停机消缺的设备缺陷进行统计上报运行专工,并以电子版形式交接,以便及时督促检修消缺
