水处理就是通过物理、化学、生物的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。由于社会生产、生活与水密切相关。因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。那么水处理行业中这些计量水的单位你都知道吗?
1、水的含盐量
水的含盐量(也称矿化度)是表示水中所含盐类的数量。由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子和阴离子的量的和。
水的含盐量与溶解固体的含义有所不同,因为溶解固体不仅包括水中的溶解盐类,还包括有机物质。同时,水的含盐量与总固体的含义有所不同,因为总固体不仅包括溶解固体,还包括不溶解水的悬浮固体,所以溶解固体和总固体在数量上要比含盐量高。
2、水的浑浊度
由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原是无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度是表达水中不同大小.不同相对密度.不同形状的悬浮物.胶体物质.浮游生物和微生物等对光所产生的效应。并不是直接表示杂质的含量,但与杂质存在的数量相关。
浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度,表示水层对于光线散射和吸收的能力。
控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。根据水的不同用途,对浑浊度要求不同,生活饮用水的浑浊度不超过1NTU;循环冷却水补给水浑浊度小于2-5NTU,反渗透除盐进水要求小于0.5NTU
3、水的色度
水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测试时的指标。天然水经常显示出浅黄.浅褐色或黄绿等不同的颜色。产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质.有机物或无机物质所造成。另外,当水体受到工业废水的污染时也会呈现不同的颜色。这些颜色分为真色和表色。真色是由于水中溶解物质引起的,也就是除去水中悬浮物后的颜色。而表色是没有除去水中悬浮物时的颜色。这些颜色的定量程度就是色度。
工业废水可能使水体产生各种各样的颜色,但水中腐殖质.悬浮泥沙和不溶解矿物质的存在,也会使水带有颜色。如黏土能使水带黄色,铁的氧化物会使水变褐色,硫化物能使水带黄色,藻类使水变绿色,腐败的有机物会使水变成黑褐色等等。
4、水的硬度
水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。
如在天然水中最常见的金属离子是钙离子和镁离子,它与水中的阴离子如碳酸根离子,碳酸氢根离子,硫酸根离子,氯离子以及硝酸根离子等结合在一起,形成钙镁的碳酸盐,碳酸氢盐,硫酸盐,氯化物以及硝酸盐等硬度。水中的铁,锰,锌等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。因此通常把钙镁离子的总浓度看做水的硬度。
硬度的单位是mmol/L或mg/L。
由于硬度并非是由单一的金属离子或盐类形成,因此,为了一个统一的比较标准,有必要换算为另一种盐类。通常用CaO或者CaCO3的质量浓度来表示。当硬度等于0.5mmol/L时,等于28mg/L的CaO或等于50mg/L的CaCO3。
5、水的电阻率
在测定水的导电性能时,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。
水的电阻率的大小,与水中含盐量的多少.水中离子含量.离子的电荷数以及离子的运动速度有关,因此,纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。
6、水的电导率
水的导电能力的强弱通俗称为电导率;电导率反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导率越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。
由于水溶液中溶解盐类都以离子状态存在,因此具有导电能力,所以电导率也可以间接表示出溶解盐类的含量(含盐量)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板先收藏了
