土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 最全的配电柜型号解读,电气人都在看!
最全的配电柜型号解读,电气人都在看!
发布于:2020-11-10 14:44:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电柜型号
配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。
国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;
国外型号有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。
一般标准的型号是GB7251.1
配电柜型号标示
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
GGD 较便宜,GCS、GCK为经济型。
例:GGD/M/J①②③
G -交流低压配电柜
G -电器元件固定安装,固定接线
D -电力用柜
M -面板操作
J -静电电容器
①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA
②-主电路方案代号
③-辅助电路方案代号
配电柜图纸详解
1、 我们平时看到多家多户用电的时候,大多是由一个配电柜里面发出来的,简单的接线图就是这个样子。
低压配电柜一次系统图
2、 配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图:一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图。
智能配电柜图纸
配电箱柜的识别
GCK 、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD 、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW 综合配电箱;ZBW箱式变电站;
XL 、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF 电器控制箱;
PZ20 、PZ30系列终端照明配电箱;
PZ40 、XDD(R)电表计量箱
PXT (R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT 明装配电箱,暗装加(R)
(2)K 有如表1的系列配线方式
(3) □/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4) □/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5) □×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6) □/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30
表 1:
序号汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
1 JL  计量箱 PXT01 PXT01 dq系列
2 CZ   插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
3 ZM   照明箱 PXT03 PXT03 dq系列
4 DL   动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
5 JC   计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列
6 JZ   计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
7 JD   计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列
8 ZC   照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
9 DC  动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列
10 DZ   动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
11 HH  混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列
12 ZN   智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
电气箱柜名称编号  规格型号
高压开关柜              AH
高压计量柜              AM
高压配电柜              AA
高压电容柜              AJ
低压电力配电箱柜    AP
低压照明配电箱柜    AL
应急电力配电箱柜    APE
应急照明配电箱柜    ALE
低压负荷开关箱柜    AF
低压电容补偿柜       ACC或ACP
直流配电箱柜          AD
操作信号箱柜          AS
控制屏台箱柜          AC
继电保护箱柜          AR
计量箱柜                 AW
励磁箱柜                 AE
低压漏电断路器箱柜 ARC
双电源自动切换箱柜 AT
多种电源配电箱柜    AM
刀开关箱柜              AK
电源插座箱              AX
建筑自动化控制器箱 ABC
火灾报警控制器箱    AFC
设备监控器箱          ABC
住户配线箱             ADD
  • wj518_0
    wj518_0 沙发
    很详细,感谢分享
    2022-11-21 15:38:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这才是干货!!10KV配电室开关柜及其作用,图文解析!!
作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。 组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜 1、进线柜 进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜
