土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 接着聊车库普通照明的设计
接着聊车库普通照明的设计
发布于:2020-11-10 14:30:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
炳华话电气
版权归原作者所有,侵权请联系删除
上篇文章说到车库普通照明,其负荷等级在设计标准中没有作出明文规定。因此, 车库普通照明可以是一级负荷,也可以是二级负荷,还可以是三级负荷。
所以,在具体设计时,车库普通照明具有一定的灵活性,下面一一分析。
  • 如果车库普通照明按一级负荷进行设计,则需要满足《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019(以下简称民标)第3.2.10条的规定, 即一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电, 另有规定者除外 。因此,这种情况双重电源需在末端配电处进行切换。
  • 如果车库普通照明按二级负荷进行设计,根据民标第3.2.7条的规定,即 大中型商场、 超市营业厅、 大开间办公室、 交通候机/候车大厅及 地下停车库 等大面积场所的二级照明用电, 应采用双重电源的两个低压回路交叉供电 。所以,这种情况需采用低压交叉供电方式。
  • 如果车库普通照明采用三级负荷设计,则只需要一个电源供电,普通照明系统比较简单。
图1 交叉供电示例
上述三种方式都是必须满足消防应急照明的设计标准 ,即需要满足GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定。同时还要满足民标对备用照明的要求,即第10. 4.1条 下列场所应设置备用照明,其中第2款规定, 正常照明失效妨碍灾害救援工作进行的场所 。偌大的地下停车库一旦发生火灾,正常照明失效后需要备用照明为灭火、救援提供适度的光环境。
在车库普通照明设计时,如果采用方案一和方案二,车库普通照明可以兼备用照明使用 。民标第10.4.2条规定, 当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明。 方案三则必须另外设置备用照明 。
图2  地下车库照明实例
因此,设计标准没有明确规定车库普通照明的负荷等级,但给系统设计带来一定的灵活性,增加了变数,需要设计师进行技术、经济上的分析、比较。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LITESTAR 4D照明设计系统套装
LITESTAR 4D 是一款照明设计系统套装,它能够在全面的满足照明产业链上不同客户群的需求,包括制造商,照明设计师,企业以及大型上市公司,零售商和批发商。它将照明项目各个阶段的管理和数据处理功能集成到5个模块中,软件可以处理从灯具数据到产品数据表的各种数据。 LITESTAR 4D 是照明设计领域中唯一拥有开放数据库的程序,使用者可以在该数据库中保存产品数据,进行产品研究,处理光度数据和光谱或自动更新数据。
