1、符号了解
(1)断路器,可用微断开关和塑壳开关
实物图:
(2) 热继电器符号:FR和KH都可以表示热继电器。热继电器也有常开点NO和常闭点NC(详看实物图)
比如:电动机发生过载,热继电器内部的双金属片就热到“变形”,然后推动内部机构动作,常开点和常闭点均动作
实物图:
(3)熔断器(对控制回路短路保护)
实物图:
(4)接触器(接通和切断电路)
注意:主触头有个小半圆,辅助触头没有
实物图:
看图:
1)L1,T1是主触头;L2,T2是主触头;L3,T4是主触头,一般接主电路。
2) 辅助触头,NO是常开点,NC是常闭点
均指在电气元器件未动作时的状态。
常开:指的是未动作时触头是打开;
常闭:指未动作时触头是闭合。
3)一般A1,A2是线圈,给这两个点提供一个电源(接触器线圈的电压等级有很多)。
工作:通电时,即A1,A2得到电源,接触器会吸合,常开点闭合,常闭点断开。
2、原理图解析
L1,L2,L3,N是电源的火线和零线,我这里选用的接触器线圈是220v供电的。
1)要想起动,先把QF合闸。
2)按“SB2”起动按钮(接通电路,电流从L3→FU→SB1→SB2→KM→N)
我们上面说过,接触器线圈通电后会吸合,
所以KM辅助触头常开点会闭合,电流会从这个辅助触点流过,持续接通KM线圈,此时松开按钮,接触器仍然接通,这就是所说的“自锁”。
3)停止时,按下“SB1”切断给KM线圈的供电,就停止了。
3、风机控制图的简单应用
1)主电路
通常主电路是这样:
但是电气图为了简单明了,可以这样画:
2)控制回路
解读控制图:
1)n=1,表示1个风机控制回路。
如果有两部风机,而且用同一个控制图,则n=1~2,这样可以表示有两个风机回路。知道n的意思后,我们继续往下看,n01,n03……n11,这些代表的是导线的线号,比如第1部风机回路,就可以用线号101,103……111,第2部风机回路用201,103……211。这样子标注的好处就是,同一个控制箱里有多个控制回路,某一个风机回路故障,可根据图纸找到对应的回路检修。
2)电源及保护,表示控制回路的电源及短路保护
此电源一般取对应回路断路器的下端接线端子,这样做的好处是,主电路有电,辅助电路有电控制;主电路没电,同时控制电路也没电,保证了安全,也方便检修。
3)手动控制
这是一个简单的直启动电路图,我们先拆分来看,按下启动按钮“SB1”接通电路,电流流向L→FU→SB2→SB1→KM→KH→N
之后,接触器线圈KM通电会吸合,KM常开点NO会闭合,看下图,电流也会会沿着虚线箭头经过KM的辅助触头持续接通线圈,
放开启动按钮“SB1”,控制回路一直处于自锁状态
当按下停止按钮”SB2”或者主电路过载,KH的常闭点NC会断开,使接触器线圈失电复位,控制回路停止。
3)指示灯,表示控制回路状态
利用接触器和热继电器的辅助触点来接通指示灯。
运行指示:接触器运行时,常开触点会闭合,接通指示灯。
停止指示:接触器未运行,常闭触点接通指示灯,运行时会断开。
故障指示:热继电器动作时,常开触点接通指示灯。
下列展示一控制箱图:
免费1人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
识读电气图步骤教学,太详细啦!1、 拿到图纸后,首先要仔细阅读图纸的主标题栏和有关说明,如图纸目录、技术说明、电器元件明细表、施工说明书等,结合已有的电工知识,对该电气图的类型、性质、作用有一个明确的认识,从整体上理解图纸的概况和所要表述的重点。 2、 看概略图和框图,由于概略图和框图只是概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征,因此紧接着就要详细看电路图,才能搞清它们的工作原理。
