今天这节课就是来讲讲鼠标在CAD的应用,让你CAD水平更上一个台阶。
1. 对于CAD软件使用界面的单菜单、工具浪,鼠标左键单击是对该项目的选择和任务执行。
2. 对于画框里的图形,用鼠标左键单击图形边界的时候,整个图形就会被选中,长按鼠标的话就可以对图形进行移动,又或单击修改。
3. 还可以按住鼠标左键进行拖动选取区域,从左到右拖动的选框要把图形圈住,再单击一次左键才能完全选取。如果要选取两个部分,可以从右拖动选取两者交叉部分,即可把图形选中。
1. 右键在使用界面的工具栏、对话框、绘图图形窗口单击的话会出现快捷菜单。
2. 还可以给鼠标设置更多的使用命令,大部分设计师都会选着把右键设置成回车键来使用。
3. Shift+鼠标右键是CAD软件里的捕捉快捷键。
4. 把图形选住,鼠标右击单击图形是可以对图形拖动的,拖动的时候会出现一个快捷菜单,可以选择移动到此处、复制到此处、粘贴为块。
1. 滑轮向上、向下滑动可以,可以对对图形实行放大、缩小的操作。
2. 当按住滑轮时,可以对图形进行左右、上下平移。
3. 轨道移动,按Ctrl+滑轮即可让图形沿者你画的轨道进行移动,滚轮松开时时即停止移动。
好啦,以上的鼠标用法只是部分而已,但是这些都是非常实用的,如果你能配合得好,画图速度肯定会翻倍,也欢迎大家来查漏补缺哦。
免责声明 :
本文 及图片来源网络 ,仅 供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
自动识别比例插入CAD图框普通版本的AUTOCAD软件是没有自带图框的,对于日常喜欢在模型空间作图的朋友,一般的做法是自己建立一个图框的图块,保存起来,每次用到的时候插入模型空间,然后根据图形的大小缩放图框的比例,满足不同大小图纸的需求,这样是一个办法但是还是不够方便,对于制作一个装配图的零件图纸来说有很多张图纸大大小小零部件的需要图框大小不同,就需要缩放好多次,并且一个图框缩放一次不一定合适图纸的大小还得计算一下,这样就相对比较麻烦,影响作图速度,做了很多无用功.
