客户那边在使用二次构造柱泵浇筑施工的时候,有些客户说自己明明购买的是大型的这个二次构造柱泵,但是这个施工效率情况,或者是输送混凝土骨料的距离高度,还没有更小一些的这个结构泵浇筑的好呢?这个是什么原因造成的这个情况呢?其实这个结构泵的施工效率,还有浇筑混凝土骨料的距离高度,和这个结构泵内的电机功率是有很大的影响因素的,客户们在选择这个结构泵的时候,要注意选择。
这个二次构造柱泵的电机功率越大,二次构造柱泵的小工效率越高,并且高压泵送的时候动力越足,输送的距离,自然是更加远更加高的。同时这个电机功率质量好的话,那么这个结构泵的使用寿命也是越长的,对于客户们的施工来说,自然也是更加方便快捷的,所以客户们在选择这个结构泵使用的时候,要仔细查看这个电机功率的情况。还有一点,就是有些结构泵厂家,在生产这个结构泵的时候,为了吸引客户,但是又不想提高成本价格,会将这个结构泵的电机功率虚报,报高之后,虽然是看上去电机功率大了,但是在后期施工的时候,是达不到客户那边施工浇筑的要求的。
所以客户们在选择这个二次构造柱泵,小编建议尽量还是通过多年好口碑的品牌厂家,进行订购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,这样才能保证客户那边订购的这个结构泵物有所值,不会出现虚报参数的情况。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工现场最容易遗漏的签证项目,甲方不想给也得给!收录于话题 【土石方部分】 土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。 现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是不会算钱的。
