土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车库5大设计要点,请逼自己学会!
地下车库5大设计要点,请逼自己学会!
发布于:2020-11-10 13:52:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
内容来源: 火车头室内设计
如有侵权,请联系删除
现如今,随着城市小轿车的数量剧增,由此而带来的停车压力明显增加,而高层建筑宝贵和高价的基地地面面积远不能满足大规模停车要求, 因此在高层建筑功能布局中大多将车库置于地下层 。
停车位指标
停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据, 小型车每车位约30~40㎡ 。以上指标均包括停靠位和车道以及墙、柱等建筑构件面积。
实际工程统计表明, 地下停车库平均每车位约37~47㎡ , 室外停车场平均每车位约27~37㎡ 。
防火设计
 1. 防火分区
大型高层建筑的地下车库往往规模较大,为了将火势控制在发生范围内,避免向外蔓延,需将地下车库按一定面积划分为防火分区。
《防火规范》规定地下车库不设自动灭火系统时,其防火分区 最大建筑面积为2000㎡ , 设有自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积可增加一倍, 为4000㎡ 。
各防火分区以防火墙进行分隔,当必须在防火墙上开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限 不低于3.00h 的防火卷帘。
 2. 安全疏散
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 对地下车库的安全疏散做了如下规定:
①地下车库人员安全出口应和汽车疏散出口分开设置。这是因为不论平时还是在火灾情况下,都应做到人、车分流,各行其道,避免造成交通事故,不影响人员的安全疏散。
②地下车库的每个防火分区内,其人员安全出口 不应少于两个 ,目的是能够吸效地进行双向疏散。但若不加区别地多设出口,会增加车库的建筑面积及投资。因此,符合下列条件之一的 可设一个出口 。
a.同一时间车库人数 不超过25人 。
b .IV 类汽车库,即停车数 不超过50辆 的汽车库。
c.当地下车库规模较大,划分为两个以上的防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时, 每个防火分区可分别设一个直通室外 的安全出口。
③地下车库室内疏散楼梯 应设置封闭楼梯间 ,其与室内最远工作点的距离 不应超过45m 。当设有自动灭火系统时,其距离 不应超过60m 。 单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作点至室外出口的距离不应超过60m 。
④地下车库的汽车疏散出口 不应少于两个 ,但符合下列要求 的可设一个 。
a.IV类汽车库,即停放车辆 不超过50辆 的地下车库可设置一个单车道出口。
b.汽车疏散坡道为双车道,且 停车数少于100辆 的地下车库, 仅需设一个 双车道出口即可。
当地下车库规模较大而用地狭窄需要设置多层地下车库时,可按照本条规定,根据本层地下车库所担负的车辆疏散 是否超过50或100辆 ,来确定汽车出口数。
c.汽车疏散坡道的宽度 不应小于4m ,双车道 不宜小于7m 。
d.两个汽车疏散出口之间的间距 不应小于10m 。
通道宽度
地下车库的通道宽度和车辆停放方式有关。停放方式是指车辆在车位上停放后, 车的纵向轴线与行车通道中心线所成的角度,一般有0度(即平行停车)、30度、45度、60度(即斜角停车)、90。(即垂直停车)等 。
平行停车方式 车辆进、出车位更方便、安全,但每辆车因进出需要而占用的面积较大。
斜角停车时进、出车校方便,所需转弯半径较小,相应通道宽度面积较小,但进、出车只能沿一个固定方向,且停车位前后出现三角形面积,因而每辆车占用的面积较大。
垂直停车 可以从两个方向进、出车,停放较方便,在几个停车方式中所占面积最小,但转弯半径要求较大,行车通道较宽。
综合几种停车方式的利弊, 在高层建筑大面积、多跨的地下车库中,应多采用垂直停车方式 。而平行停车与斜角停车,仅应用于柱距较窄的某些跨度内。
坡道设计
 1. 坡道类型
坡道的类型从基本形式上可分为 直线形坡道 和 曲线形坡道 。
在选择车库坡道类型时,并没有固定的模式,由于基地条件的复杂性,往往难于采用单一类型的坡道,常常出现折线形坡道或直线与曲线相结合等坡道。
① 曲线型坡道
② 直线型坡道
 2. 坡道位置
坡道在地下车库中的位置基本上有以下三种方式:
①即坡道在车库主体建筑之内;
②坡道在车库主体建筑之外;
③坡道一部分在车库内,一部分在车库外。
三种情况各有优、缺点,实际工程中应根据具体情况灵活处理。
 3. 坡道坡度
《汽车库建筑设计规范》 规定:直线坡道的 允许最大纵坡为15% 。当设计中确有困难时 可放宽至20% (小轿车最大爬坡能力为18度~24度,中型货车为22度~28度);若条件允许,则 坡度为12% 较为合适。
当 坡道坡度大于10% 时,在坡道上下方变坡位置应设置 缓坡段 。
这是因为,当车辆穿过底部变坡点时,由于惯性引起车辆前端或后端擦地;而坡道顶部若不设缓冲坡,驾驶员视测距离受限,穿越争坡的变化使加强员与乘客感不到适。因此,坡道应逐步渡到较平的楼板面。 缓坡段的坡度为坡道坡度的1/2,直线坡道缓坡段水平长度不应小于3.6m,曲线坡道不应小于2.4m。
 4. 坡道宽度
汽车疏散坡道宽度:单车道应 不小于4m ,双车道 不小于7m 。
 5. 车库层高
车库的层高是车库净高及结构层高度之和,而 车库净高为汽车总高加上0.5m 的安全距离。停放各种类型的小轿车的地下车库净高在车位处应 大于小于2.2m , 通道处大于等于2.4m ,加上结构高度及设备(消防喷淋管、电线、灯具、风管)高度。因此停入小轿车的地下车库层高 一般为4m ,若停放中、大型客车,则层高相应增大。
柱网选择
地下车库柱网选择主要应满足停车和行车的各种技术要求,兼顾结构合理,并考虑与上部建筑柱网的统一。设计中主要考虑以下因素:
 1. 停放车辆有关数据
柱网选择必须考虑地下车库内停放车辆类型,不同车型由于轮廊尺寸不同采用的柱网也不同, 小型车设计车型外廓尺寸为4.8x1.8x2.1 。
此外,为了满足驾驶员开门进、出需要及防火枪救要求,汽车与汽车、墙、柱等净距也应符合规定。
 2. 经济合理性
在相同的车库面积中柱越多,减少的停车位越多 ,若两柱间由停2辆车改为停3辆车时,由于柱距加大,柱子减少,可以多停约5%的车,即每停20辆车可增加1辆车的面积 。故当车库规模较大时,应按每柱距间停放3辆车考虑。
 3. 与上部建筑柱网尺寸统一协调
高层建筑依功能或层数不同分为 三类柱网 ,即 塔楼柱网 、 裙房柱网 、 地下车库柱网 。
①塔楼柱网应在这三类柱网中占统帅地位,地下车库柱网应服从塔楼柱并与之统一;
②在允许的情况下,塔楼柱网选择也应考虑地下车库的需求,而裙房柱网则应与上述二者相协调统一;
③柱网布置应尽量规整,结构合理,有利于充分利用空间。
当塔楼柱距过小而难以与地下车库柱网协调时,由于塔楼面积一般只占地下车库面积的小部分,因此,地下车库与裙房在塔楼面积外的柱网则可另行布置,以满足地下车库停车要求。但设计中应注意两组柱网交接处的结构联系,并保证地下车库与塔楼必要的交通联系。
 4. 停车和行车的多种技术要求
柱网选择还应综合各种车和行车的多种技术要求,满足因停车方式、进出车方式、单车道或双车道、转弯半径等不同时的要求。
综合以上因素,从下图可看出车位布置与柱网尺寸的关系。 当两柱之间停3辆小轿车时,柱网尺寸可定为8~8.5m ,可以满足停车和行车的多种技术要求,同时也照顾到结构的经济跨度值。
欢迎大家留言探讨
  • czcivilczcivil
    谢谢楼主的分享,很多设计限值 设计可以用到
    2021-06-02 09:47:02
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
震惊!绿地车库“塌陷”严重!回应:对结构不影响?
收录于话题
