土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组设备能效等级与限值汇总,含出处
冷水机组设备能效等级与限值汇总,含出处
发布于:2020-11-10 13:48:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
转自 暖通家族
如有侵权,请联系删除
冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表1或表2所对应的效能等级2级( 《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》 ):
高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值( 《高出水温度冷水机组 JB/ T 12325-2015》 ):
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP) 应符合下表中的数值( 《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》 ):
①水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数 ( COP )不应低于表 4.2.10 的数值;
②水冷变频离心式机组的性能系数( COP ) 不应低于表 4.2.10 中数值的 0.93 倍;
③水冷变频螺杆式机组的性能系数( COP )不应低于表 4.2.10 中数值的 0.95 倍。
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组的综合部分符合性能系数(IPLV) 应符合下表中的数值( 《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》 ):
①水冷定频机组的综合部分负荷性能系数(lPLV) 不应低于表 4.2.11 的数值;
②水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷离心式冷水机组限值的 1.30 倍;
③水冷变顿螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷螺杆式冷水机组限值的 1.15 倍。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是复叠式制冷?
复叠式制冷,是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。 常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。其中高温部分用的是中温制冷剂,低温部分用的是低温制冷剂。高温部分的制冷剂蒸发使低温部分的制冷剂冷凝,两个部分用一个冷凝蒸发器连接起来形成一个整体。冷凝蒸发器既是高温部分的蒸发器,也是低温部分的冷凝器。示例图如下:
