土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 干货石材的13种表面处理方式
干货石材的13种表面处理方式
发布于:2020-11-10 13:45:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
饰面石材是有一定的
装饰性能、物理化学性能、加工性能
对于设计师来说,不仅要了解石材的种类
更需要了解 石材的表面处理工艺
这样才能更好的运用到项目中去
接下来,就从以下3个方面讲解一下石材的表面工艺:
1、为什么设计师要了解石材的表面处理方式?
2、哪些石材可以进行表面处理?
3、常见的石材表面处理形式都有哪些?
  01.
石材表面处理的意义是什么?
1、项目设计问题需求
说起石材表面工艺,大部分设计师会记得哑光、抛光、拉槽三种常见形式,但其实在不同空间运用时会有不同的处理形式。
比如:设计师在某酒店的卫生间区域,按照常规的石材防滑形式,做了一块5*5mm拉槽的黑金花石材,结果很多客人在使用时,不小心被石材割破了脚趾,纷纷投诉。这种事情比较常见,也是国内设计师在使用拉槽石材时最容易犯的错误。
优化方式有2种:
① 像上图一样,把5*5mm的槽口边缘打磨成圆角。
② 改用其他石材形式,如酸洗面、自然面。
再比如,在人来人往的电梯厅区域,考虑到设计要求的复古意境,设计师在地面采用了粗荔枝面的形式处理,结果藏污纳垢,清洁不便,时间长后,极为难看。但实际上其实有更好的选择。
2、方案本身对石材的需求
a、满足石材自身的安全性
由于石材是天然材质,若不对其进行表面处理,出厂后很容易由于化学反应导致返碱,泛黄甚至风化。
b、满足功能性
不同的空间,不同的设计手法,需要不同属性的石材来满足其功能性。如卫生间的湿区不能采用光面石材,酒店大堂的石材不会采用毫无光泽的石材,服务型空间需要考虑石材的耐用性等。
c、满足美观性
任何装饰材料,都是在为空间赋予装饰性,不同的石材表面处理方式,也能满足不同的设计理念。如:想要富丽堂皇的效果,就需高光石材;营造回归自然的意境,不规则的哑光面则是最佳选择等。
  02.
什么是石材的表面处理?
△各种石材表面处理形式展示
1、在保证石材自身安全的情况下,会对其表面采用不同的处理手法,让其呈现出不同的材料样式,以此来满足各种设计需求,这就是所谓的石材表面处理。
2、任何天然石材,均可以进行表面处理,只不过根据石材种类和纹样的不同,适合的表面处理形式也不同,需根据石材的软硬程度以及特性,选择合适的表面处理形式,如:黑金砂适合做剁斧面或拉槽面,而雨林啡则只适合哑光和抛光处理。
△雨林啡抛光
3、根据上面提到的设计三要素可以知道,在保证石材的安全性后,最终影响选择石材的只有功能和美观,所有的石材表面处理也都是围绕这2个点来的。
换句话说,业主花钱买做过表面处理的石材,要么为了更好用,要么为了更好看。
△酸洗面
另外,从防滑、耐污、易清洁和防撞几个维度来使得石材更好用,也就延伸出了酸洗、火烧、荔枝面、倒圆角等。
除了防滑和防撞外,剩下的所有表面处理,个人理解都是为了满足装饰设计的需求而存在的,如:仿古面、蘑菇面、面包面等等。
  03.
常见的石材表面处理
1、最常规表面处理
a、抛光面
抛光面的表面非常的平滑,高度磨光,有镜面效果,有高光泽。花岗岩、大理石和石灰石通常是抛光处理,并且需要不同的维护以保持其光泽。
使用建议:
① 该种处理手法几乎适用于任何石材种类,也是设计师最熟悉的方式,用于营造金碧辉煌、大气恢宏的效果尤为合适。
② 采用该种方式的石材时,要留意石材与周边灯光的关系,避免出现漏灯珠和光污染。
b、哑光面
哑光面指表面平整,用树脂磨料等在表面进行较少的磨光处理,使石材具有一定的光度且光度较低,但对光的反射较弱,表面平整光滑,光度很低的板材。
使用建议:
① 也是最常见的处理手法之一,很容易营造出自然典雅的空间氛围,也是诸多岩板相继模仿的表面处理形式。
② 适用于需表面平整,无需漫反射,但不产生镜面效果,无光污染的空间中。
2、防滑表面处理
a、酸洗面
酸洗面是指采用强酸腐蚀石材表面,使其有小的腐蚀痕迹,外观比哑光面更为自然质朴。大部分的石头都可以酸洗,但是最常见的是大理石和石灰石。酸洗也是软化花岗岩光泽的一种方法。
使用建议:酸洗面石材防滑耐污易清洁,适用于有水、潮湿、常接触人的空间,如淋浴间地面。
b、荔枝面
荔枝面顾名思义,表面粗糙,凹凸不平,犹如荔枝。采用凿子在表面上密密麻麻的凿出小洞,有模仿水滴经年累月的滴在石头上的一种效果。
使用建议:荔枝面的颗粒感较重,适用于装饰饰面,不易用于经常接触水汽且容易藏污纳垢的场合,如淋浴间。
c、布纹面
布纹面是石材表面处理成布纹肌理,给人一种壁布的感觉。
使用建议:可以保留石材的质感,并模仿壁纸的肌理,给人别样的美感,在很多大师作品中都有运用,如:JAYA的上海璞丽酒店电梯厅墙面。
d、水喷面
水喷面是用高压水直接冲击石材表面,剥离质地较软的成分,形成独特的毛面装饰效果。
使用建议:其材质肌理凹凸感及颗粒感比酸洗面和荔枝面弱,但质感比哑光面强,因此适用情况与哑光面雷同。
e、菠萝面
菠萝面是表面纹理比荔枝面加工更加的凹凸不平,颗粒更加明显。
使用建议:其材质肌理正好与水喷面相反,凹凸感较弱,颗粒感大,且凹凸比荔枝面明显,因此适用空间需要明显的石材颗粒感时采用。
3、装饰表面处理
a、剁斧面
剁斧面的纹理非常有规律,有方向感,且密集,行业内称其效果类似龙眼表皮,故又称「龙眼面」。
使用建议:该种石材表面纹理丰富,适合彰显个性或者回归自然的空间中采用。
b、仿古面
仿古面是通过一系列技术手段,模仿石材使用一定年限后的古旧效果,风化感强,纹理自然。
使用建议:在刻意需要做旧的空间中,经常会采用该种手段进行饰面处理,尤其是在前几年的地中海空间中,尤为流行。
c、拉槽面
△双向拉槽
△单向拉槽
拉槽面又称“拉沟”、“拉丝”,是在石材表面上开一定的深度和宽度的沟槽(通常情况是5*5mm),通常是拉直线槽口,若有要求也可采用水刀拉曲线槽口,但其材料成本较高。
△上海宝龙艾美酒店大堂
使用建议:
① 这种处理手法一直很流行,从最常简单楼梯踏步拉槽,到时下流行的简约风空间中都会使用。
② 采用这种做法,要考虑槽口的钝化处理,必要时可以做打磨,避免出现意外伤人的情况发生。
d、蘑菇面
蘑菇面一般是用人工劈凿,效果和自然劈相似,但石材的表面是中间突起四周凹陷的高原状的型状,这种石材普遍较重。
使用建议:
① 这种石材应当是广为人知了,通常用作建筑围挡,外墙以及自然风的室内空间中被广泛应用。
② 采用这种石材时,应当注意它的规格、厚度与工艺做法的关系,若采用的石材规格过大或过重,不可胶粘,易用干挂工艺。
e、自然面
自然面的表面粗糙、凸起,不像蘑菇面那么夸张,这种表面处理通常是用手工切割或在矿山錾以露出石头自然的开裂面,完全还原石材开采时的原貌,被称为「自然面」。
使用建议:
① 从图中可以看出,它适用于需要体现自然风格的空间中,是近年来及其流行的粗狂风格中,最常采用的石材形式之一,在诸多网红案例中被广泛流传。
② 与蘑菇面一样,采用这种石材时,应当考虑重量、厚度、规格与安装工艺的关系。
f、酸洗仿古面
酸洗仿古面是在酸洗面的基础上,结合仿古面的优点,进行综合制作,取长补短,最终形成的表面形式。
使用建议:这种表面处理的形式以及效果,基本上适用于任何需要做旧和风化处理的空间中。
4、理解思路
为了便于理解、记忆,这里给大家梳理出一份理解逻辑。
△石材表面处理的理解和应用逻辑
按照表面凹凸感的思路,在绘制详细的节点图时,也可以把细节添加上去,如下图:
这里就先给大家讲解13种最常见的表面处理形式,像一些石材雕刻板和特殊表面处理的石材就不做详细说明了,因为和雕塑一样,只要你能想到的表面纹理,都可以通过雕刻版的形式来实现,比如下面这些:
△鳄鱼皮雕刻
△水纹雕刻
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电视背景墙现在流行这样玩?后悔没有早点看!
电视背景墙装修是客厅装修的重中之重,它在整个家装主角的地位是无法取代的,不仅能弥补家居空间电视区背景墙的空旷,同时还能起到修饰电视区背景墙的作用。本文介绍2020年最热门的电视背景墙设计案例,53款任性看!
