土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 什么是锅炉折焰角?有什么作用?
什么是锅炉折焰角?有什么作用?
发布于:2020-11-10 13:41:10 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
锅炉为“兀”型布置的燃烧室后墙上部,有一个向炉室内延伸的三角形突出物,该突出物称为折焰角。
塔式炉没有折焰角。
折焰角实拍图
折焰角的主要作用有:
1、增加煤粉在炉膛中的燃烧停留时间,减少化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失。
2、增加水平烟道的长度,利于高压、超高压大容量锅炉受热面的布置。
3、增加了烟气流程,加强了烟气混合,使烟气沿烟道的高度分布趋于均匀。
4、改善烟气对屏式过热器的冲刷特性,提高传热效果。
5、使烟气更好的充满炉膛上部,以增加水冷壁的吸热量,降低排烟热损失。
6、减小对受热管壁的直接冲刷。
折焰角积灰都有哪些危害 ?
水平烟道折焰角上的烟道底部经常性沉积大量细灰和焦渣,不仅积灰的速度快,而且折焰角处的积灰厚度可达到1米~1.5米,有时甚至更高,形成一道灰墙,如果不及时清除一道灰墙,当灰墙达到一定的厚度和高度;会使炉膛出口处烟气流通截面积变小,造成烟气流量减少,炉膛压力升高,锅炉尾部受热面吸热量减少。
折焰角前部的积灰也因自重或者受到烟气气流的冲击极有可能发生向炉膛内大量的塌落,散落的灰虽不致造成炉膛温度的急剧下降;不仅严重影响的锅炉效率,而且对锅炉的稳定运行始终是一个潜在的威胁因素。还可造成其它两方面的影响:一方面从折焰角落入炉内的大量积灰随着下落逐渐扩散,可能阻挡炉膛的火焰辐射,屏蔽煤火检的正常检测;一方面,严重时,它直接冲击炉膛火焰中心,阻挡风粉的混合,导致燃烧恶化甚至灭火。
折焰角积灰是主要原因有以下几个方面:
折焰角本身的结构特性,造成折焰角形成烟气涡流区。该区域压力明显低于周围区域,从而容易引起该区域的烟气流速降低,这必然使飞灰更容易从烟气中分离。同时受烟气回流影响,飞灰容易分离并沉积在折焰角区域。
折焰角斜坡角度设计不合理,使飞灰不能流动而在折焰角沉积。
吹灰器(蒸汽)工作区域存在死角无法完成对整个折焰角区域的吹扫。
折焰角为什么有几根弯的之后之间会有一根直的直接到水冷壁上集箱?
如果折焰角的水冷壁管,全部都穿过顶棚,那炉膛不就成了一个封闭的空间。烟气往哪走?如果折焰角的水冷壁管,全部弯折后接入商集箱,那后水冷壁的重量由什么承载?所以,后水冷壁的折焰角后,必须要分成两部分,一部分悬吊水冷壁的重量,一部分空出烟气通道。
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
水暖阀门安装
小口径阀门安装: 最近各项目在阀门使用中频繁出现事故,造成的损失和影响不容小觑。从拆下来的坏阀门我们来做一下简单的分析,这不排除阀门自身的质量问题,但也跟我们在施工安装时的方法有一定的关系,也是非常有必要强调一下安装的正确方式,减少损失和事故的发生。 大口径阀门问题: 大口径阀门在住宅工程需要开启比较频繁的,主要在采暖的入口和自来水的入户处。因牵扯到维修,这两个点需要能做到开启灵活和关闭严密。但我们使用的产品在过程中部分很难实现功能,产品自身是一方面的原因,另外跟环境因素、维修保养也是关键环节。
