siemens定位器调试在很大程度上是自动进行的,在初始化时,微处理器自动确定执行机构的零点。使用定位器上的LCD和按健可以手动操作气动执行机构。执行机构和作用方向的定位速度,用这些来确定小脉冲时间和死区,从而使控制达到较满意的地步。
siemens定位器的微处理器根据偏差的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制器偏差很小时,其自适应或可调死区状态,则没有控制指令输出;当控制偏差很大时。定位器输出一个连续信号,当控制偏差不大,西门子定位器会输出连续脉冲。
siemens定位器采用适当的安装组件固定到角行程或直行程执行机构上,通过安装的组件检测执行机构的直线或转角位移并由一个刚性连接的导电塑料电位器转换,装在直行程执行机构上的组件检测得到的角度误差被自动地校正。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计选择电极应考虑的因素艾默生流量计在进行选型的时候要考虑到电极形式以及电极材料,下面我们一起看看有关的具体内容。 电极形式: 艾默生流量计的电极一般可以分为标准型、可清洗型和可更换型三种类型,不同类型所应用的场合也有所不同: 标准型电极是不可清洗的,需在安装前将电极清洗干净,清除油污。这种电极适用于无沉积物、无油污、无结晶物的流体,例如自来水,啤酒,一般酸,碱溶液等。 可清洗型电极用于测量容易粘附或沉淀结垢的流体
