土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 常见室外给排水管材类型及特点
常见室外给排水管材类型及特点
发布于:2020-11-10 11:24:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水电暖笔记 管家
室外给水管
a、钢丝网骨架塑料复合管
钢丝网复合管(也称:钢丝网管、钢丝缠绕骨架塑料复合管,钢丝网骨架塑合管)是由高密度聚乙烯塑料管的内、外层和夹在其间的以螺旋缠绕钢丝为骨架层组成的新型耐压管材。并用高性能的粘接树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有更高的耐压性能。
b、给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管
给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管是由连续缠绕焊接成型的网状钢筋骨架为增强体的网状钢丝骨架与高密度聚乙烯热塑性塑料为连续基材,以挤出方式在生产线上连续复合成型的钢丝骨架塑料复合管材,是一种新型双面防腐压力管道。
c、给水用孔网钢带聚乙烯复合管
给水用孔网钢带聚乙烯复合管以冷轧带钢和热塑料聚乙烯为原料,以氩弧对接焊成型或等离子螺旋焊的多孔薄壁钢管为增强体,外层和内层为双面复合热塑性塑料的--种新型复合压力管材。
d、PVC-O双轴取向聚氯乙烯给水管
PVC-O双轴取向聚氯乙烯给水管利用具有先进水平的生产设备,采用优质原材料,通过特殊的取向加工工艺,从轴向和径向双向拉伸,使管材中的高分子链规整排列,形成网状结构,从而获得高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的一种新型管材。
e、球墨铸铁管
和钢管比价格便宜,制造简易,耐腐蚀性强。缺点是质脆,重量大。
f、高密度聚乙烯(HDPE)给水管
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。塑料管和传统管材相比,具有重量轻,耐腐蚀,水流阻力小,节约能源,安装简便迅速,造价较低等显著优势。
室外排水管
a、钢筋混凝土管
用钢筋混凝土预制而成,制作时采用离心法。具有耐久性和良好的抗渗性,不会腐蚀及腐烂。制管时钢筋用量较少,比钢管和铸铁管节省钢材用量,具有较高的耐压能力,常用于大型输水系统,但施工时需做管道基础与管座。在小区内地下管网较密集时,受到占地占位的限制,不宜采用。主要用于市政排污,引水及农田排灌等。特性:混凝土结构,硬性重力流管。特点:耐酸、耐碱,抗腐蚀
b、铸铁排水管
主要用于70~80年代的民房排污排水,现已被新新型材料PVC管取代。特性:铸铁硬性重力流管。特点:抗挤压、水冲无噪音。
c、PVC-U排水管
广泛用于各种建筑环境的排水管道的应用。特性:硬聚氯乙烯管材。特点:流体阻力小,输送效率高,重量轻,安装维修方便,性能可靠,密封性能好,使用寿命长。
d、双壁波纹管
高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,双壁波纹管颜色通常有绿色、蓝色和黑色,部分品牌内壁会使用黄色、白色。具有结构合理外型美观、耐温性能-40℃-60℃、阻力小,流量大、阻燃力强、使用寿命长、卫生性能可靠、综合造价低、耐酸碱抗腐蚀强度高,抗震性能强、节能降耗、安装运输方便等优点。
室外给排水管材选用
1)室外给水管:
a、接驳市政的给水管采用PE管材,PE管材采用电熔连接;
b、生活水泵房加压后的埋地给水管采用内外涂塑钢塑管材;c、绿化喷灌采用PP-R给水管;
d、水景给水管采用PVC-U给水管;
e、施工条件不佳的山地、矿山及综合管廊等可采用PVC-O双轴取向聚氯乙烯给水管。
1)室外雨水管、污水管:
a、雨水管、污水管管径≤d500时,采用双壁波纹管,弹性密封橡胶圈接口。位于人行道及绿化带下采用环刚度S1级(4kN/m2); 位于车行道下采用环刚度S2级(8kN/m2)。
b、 雨水管、污水管管径>d500时,采用钢筋混凝土管,钢丝网水泥砂浆抹带接口。c、部分新型材料双壁波纹管口径突破传统d800,环刚度可达16kN/m2,口径可达d1500,可根据具体情况选用。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-11 15:27:11
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑市政给排水工程师
建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。  1  来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的
