土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 《大师100例》—废弃时间与生命再现
《大师100例》—废弃时间与生命再现
发布于:2020-11-10 10:49:10 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
小印帆工作室 小印帆的笔记本
作者 | 谢佳琪(同济大学 研二)
栏目编辑|陈倍嘉(惠州学院)
活动策划 | 周盈汐 (谢菲尔德大学)
中小型案例抄绘转译 | 第7篇活动回顾
全文4453字 | 阅读约需 6mins
项目名称 :艺仓美术馆
(Modern Art Museum Shanghai)
位置 :中国上海浦东老白渡滨江
建筑事务所 :大舍建筑设计事务所
类型 :工业废墟改造
建成时间 :2016年底
A " 设 计 思 考 "
如何使它既服务于美术馆主体,又服务于周边环境?
“建筑物的废墟是一种由对空间和时间的欲望而激发的乡愁。 面对废墟,过去既以其残留存在。 却又无法再被触及,从而激发起强烈的乡愁”
建筑师并没有对建筑结构进行大的改造,而是通过往建筑内 置入体块 : 双坡屋顶(轻钢结构),特殊体块以及围合感强烈的楼梯(比正常扶手高度更高,为强调其存在感)。
剖透视  大舍建筑设计事务所
仅遗留下柱梁的煤仓北侧的高架运煤廊道。改造后将作为老白渡景观绿地的一部分, 提供艺术与服务空间 。针对新的使用功能,需要增设楼板并局部加建至两层。
B " 前 世 今 生 "
原煤 仓广场所在地  @ 谷歌地图
浦江东岸老白渡码头 VS  艺仓美术馆
工业建筑它的价值并不仅仅是一个图像的价值,其实到很多的工业建筑里面,它首先调动你的是一种你的身体和空间的关系
工业建筑与我们生活接触较多的建筑类型不同,其 非日常尺度及空间关系 会给我们带来非常强烈的 陌生感 ,是很多建筑所不具备的,但同时也是其魅力和价值所在
总平面图 @ 大舍建筑设计事务所
D  " 改 造 策 略  "
 a "筒仓框架结构  "
煤仓部分作为工业建筑,采用了 典型的筒仓框架结构 ,顶层为大空间。 外围护和屋面拆除后的结构骨架清晰可见
筒仓结构自身特有的 底层薄弱 问题也很显著。 改造后的美术馆需要扩大使用面积,但因为限高问题无法向上扩建,而采用 在原结构外围扩建 的建筑方案
原有结构  @ 大舍建筑设计事务所
b "多种结构更新方案  "
结构方案一  @ 大舍建筑设计事务所
最后,采用了方案四,结构系统设计中,扩建 全部采用钢结构 , 屋面钢桁架四边外挑 ,楼下各层依次通 过 垂直钢拉杆 吊挂于悬挑桁架下
结构方案一  @ 大舍建筑设计事务所
方案一中,外围扩建的常规结构处理方式是新增外部框架。新结构将原结构包围其中,并对原有结构进行必要的加固处理。这种方案简单有效,但放在本项目的具体环境中却发现一系列问题
存在问题有 :
其一 ,煤仓位于高桩码头平台上,平台下即江边岸滩。 需要重新打桩设置承台来承托新增的外部框架 。基础施工期间将大面积拆除码头平台影响场地通行,同时岸滩资料不全、不确定因素多、存在工期无法控制的风险。
其二 ,新增的建筑空间错动排列,使得 立柱影响到部分楼层的内部空间 。
其三 , 原基础具有足够的承载能力来承担新增体量的荷载 ,具有加以利用的潜力。
结构方案二 @大舍建筑设计事务所
方案二在方案一上进行了一定改动, 新增结构在原混凝土构件上直接悬挑可以解决前述的问题,混凝土结构上通过后锚固措施实现大承载能力的悬挑构造。
但同时又出现了又一大 难题 :最大出挑近7米的距离需要可观的 悬挑梁高 ,必然会影响设备安装及建筑净高。
结构方案三 @大舍建筑设计事务所
方案三中,为避免出现后锚固方式的悬挑构造,可通过 斜向支撑 将外部新增立柱的荷载直接转移至原周边基础上 ,充分利用原有建筑特色基础,减少额外打桩设置承台的工期加长问题。
同时,由于在底层空间会增加斜柱结构部分, 对于视线会有一定的遮挡 , 从而对底层开阔的建筑空间影响较大 ,存在美中不足。
结构方案四 @大舍建筑设计事务所
新结构 像斗笠一样“戴”在原结构上 则可解决数个问题。满足基础方案、不用额外打桩增加工期、充分利用原有建筑结构基础完成新老结构连接构造以及建筑空间需求,同时也 释放了底层空间 ,使得底层空间更加开阔。
结构体系优势 :
回避了新增 基础的问题
各楼层外扩部分可与原结构 铰接连接 ,免于刚接 构造
钢拉杆的 截面尺寸 小于50mm,且仅位于外立面,可与 幕墙立柱 结合设计。
新结构“戴”在老结构上,更有 效的利用了老结构 ,同时也具有 新老分离 的姿态。
c " 结构优化 —  斜拉交叉的网状拉杆系统 "
改造后原结构的待处理问题: 部分原有构件承载力轻微不足、 角柱承载力较大欠缺、 原本存在的底部薄弱层变的更加显著、 原有筒仓偏置,扩建后产生了更加明显的偏心扭转效应
解决方案: 对于前三个问题可在底层新增钢支撑对原构件进行必要的加固可解决,对于第四个问题,提出了新的结构方案— 斜拉交叉的网状拉杆系统
斜拉交叉的网状拉杆系统 @大舍建筑设计事务所
将拆分后的拉杆设计为网状“罩”在建筑外部,它既满足了结构扭转问题,又提供了垂直方向上的结构余量
拉杆系统也和北侧直上顶层的大楼梯的钢桁架有着类似的形式语言, 该处理方式也为吊杆的后期维修更换提供了便利。
加固基础  @ 大舍建筑设计事务所
图一:底层新增钢支撑,图二:顶层桁架安装,图三:楼层依次下挂安装,图四:立面交叉吊杆网
d " 廊 道 的 更 新 策 略 "
煤仓北侧的高架运煤廊道原为混凝土排架, 仅遗留下柱梁 。 改造后将作为老白渡景观绿地的一部分,提供艺术与服务空间, 针对新的使用功能,需要增设楼板并局部 加建至两层
原有混凝土排架采用梁柱铰接的构造方式,年久失修已经损毁严重。 确保安全的同时在设计中呈现出新老结构间的对话关系同样重要。 为了清晰呈现原结构的历史遗迹,决定改造后 维持排架为主的结构体系
改造前后对比    @ 谢佳琪(同济大学 研二)
廊道原有柱距6m,结合3m的经济板跨,设计了一种特殊的 张弦系统 ,整片钢梁替代了常规张
弦梁中的撑杆,此片钢梁同时减小了新增楼板跨度
廊道柱加固与 廊道张弦梁    @ 谢佳琪(同济大学 研二)
对于仅附加楼板的单层区域,通过在原有混凝土柱两侧 增大截面 来提高单榀排架的面外抗侧能力,同时 梁柱节点加固后转换为刚接 ,增大排架面内的抗侧能力
廊道改造结构   @ 大舍建筑设计事务所
廊道改造结构   @ 大舍建筑设计事务所
二层扩建部分采用钢结构,并将分立的双钢柱通过缀板连接外包于加固后的一层混凝土柱, 新增结构“夹”住原结构 也进一步强化了加固作用
廊道下的新增商业空间,从立面通透性出发,采用了 悬吊结构 与例园茶室类似的钢板屋面悬挂于张弦梁下方。门窗洞口附近的钢板柱仅作为屋面的 抗侧体系 。
结构改造图   @ 大舍建筑设计事务所
e "废墟园林 "
废墟园林  @ 大舍建筑设计事务所
临时展厅是由顶层进入,作为主入口,进入序厅之前有一个观赏江景的大平台,进入序厅之后,从上往下进入各个展厅空间
观景平台  @ 大舍建筑设计事务所
一层为较为开放自由,使人们感受巨大体块煤仓带来的视觉冲击。建筑师 利用 煤仓特殊构造 ,进行投影等处理,让人们感受独特的艺术感
投影展示  @ 大舍建筑设计事务所
E " 重 视 生 命 力 "
相比美术馆的主体部分,廊道改造的结构动作在建筑的表面更为清晰可读。
本来如废墟般的结构,失去了功能,而新的结构作为一个清晰的系统,夹住旧的混凝土柱子,支撑了上部结构,钢的张弦梁搭在旧的混凝土框架梁上,向下又吊挂出新的结构,旧的结构不能支撑新的所有结构,但因承载了大部分的重量,成为不可或缺的一部分。 新的生命力重新出现,旧有的废墟又“活”了过来
城市重塑   @ 大舍建筑设计事务所
F  " 延 伸 思 考  "
改造后的艺仓美术馆及艺仓长廊构成了一段连续的水岸景观体验:从浦江对岸远观,美术馆的滨江立面和长廊均以光洁的铝板勾勒出一段段横向的线条,形成了沿江界面的整体性与连续性
艺仓美术馆的水平错动的体量构成了滨江景观步道的终点,与其说是一座美术馆,它更像是 景观步道的延续,美术馆被步道与景观平台包裹在内
  @ 龙美术馆
结合龙美术馆西岸馆、艺仓美术馆、民生码头及8 万吨筒仓改造性再利用、杨浦边园等4 个上海黄浦江边的改造设计项目,思考归纳在滨江带 工业遗址改造 中大舍运用的设计策略。
@民生码头及8 万吨筒仓改造性再利用、杨浦边园
G "学姐寄语 "
建筑的”城市性” 应该成为建筑师关注的重要焦点,建筑除了营造其丰富的内部空间外,如何塑造其对城市开放的空间,如何激发城市公共活动多样性的产生都应被考虑其中,而当建构语言本身与空间诉求高度融合时,一座城市性的建筑便诞生了。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
“魔幻城”重庆——11个打卡中心(精品项目案例)
成执设计 搜建筑 收录于话题 国庆期间 8D魔幻城重庆再一次刷爆了朋友圈: “重庆又为粉丝封桥封路了!” “重庆市民不要出门,让出城市给游客!” “重庆真的是全国最宠游客的城市了!” 这是国泰民安的样子 也是雾都独有的魅力 重庆的打卡拍照点实在太多太多了
