铜加工企业酸洗产生的废酸水,作为危险废物处理量较大,处理费用特别高,行业需要一种高效的含铜废酸水处理工艺
江苏海普功能材料有限公司开发的吸附工艺,对铜酸水进行末端把控,严格控制出水的铜离子浓度,给铜酸水除铜处理提供了一个有效的解决办法。
采用海普的吸附工艺处理铜酸水时,将废水预先过滤去除其中的悬浮和颗粒物质,然后进入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特种吸附材料能将废水中的铜吸附在材料表面,出水铜离子大大降低。
吸附饱和后,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,循环使用。
海普吸附工艺处理铜酸水
海普一新建铜酸水吸附处理设施,总设计废水处理规模为100m3/d,铜酸水铜离子含量高满足不了生产要求,影响企业的稳定生产。
海普对该废水进行了定制化的工艺设计,废水设计指标如下表。
表1 废水设计参数表
指 标 |
水量 (m3/d) |
铜离子 (mg/L) |
吸附进水 |
100 |
5590 |
吸附出水 |
100 |
<500 |
图2 从左到右依次为原水、出水、脱附液、水洗液
海普定制的吸附工艺能深度吸附去除废水中的铜,铜离子的去除率稳定在90%以上,吸附出水铜含量远低于客户要求(<500mg/L),由图可以看出废水中的铜离子大部分被吸附脱除,铜离子被转移至脱附液中,方便后续的回收副产品,满足客户排放要求的同时,不产生二次污染,保障了企业的正产运行。
海普吸附法处理酮酸废水的优点
1.深度去除废水中的铜离子,铜离子去除率高,可生产副产品;
2.采用特种改性的吸附材料,吸附容量大,设备投资少,运行费用低;
3.工艺流程简单,可实现全程自动化操作,操作维护方便。
4.可实现多层布置,占地面积小,安装周期短。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
