土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢结构厂房检测的方法有哪些呢?
钢结构厂房检测的方法有哪些呢?
发布于:2020-11-10 09:57:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、无损检测:
无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能,不伤害被检测对象内部组织的前提下,利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化,以物理或化学方法为手段,借助现代化的技术和设备器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法。
2、金相检测:
金相检测是金属材料试验研究的重要手段之一,采用定量金相学原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。将图像处理系统应用于金相分析,具有精度高、速度快等优点,可以大大提高工作效率。
3、失效分析:
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等。
根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008,《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011,《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005对委托方的楼面结构进行安全检测鉴定,鉴定的主要内容包括:
1、了解建筑物使用情况,收集建筑物建造和改建信息。
2、现场复核建筑物的建筑、结构布置、构件配置。
3、进行鉴定评估所需的必要的测量、测试,包括高差倾斜测量、建筑物裂损检查、材料强度测试、构件尺寸及配筋等;
4、进行建筑物三层楼面承载力分析计算,评估楼面结构在增加荷载后的结构安全性;
5、出具三层楼面结构安全性鉴定报告。在钢结构楼面设计中,动力设备支撑钢梁的计算是一项重要的工作。由于动力计算的繁杂特性,使得在具体的工程设计时需要进行若干简化才能达到进行钢梁的动力计算。
目前,国标《多层厂房楼盖抗微振设计规范》(GB 50190)只是适用于动力荷载小于0.6KN的中小型机床、制冷压缩机、电机、风机和水泵等设备作用下的楼面动力计算和振动设计,对于楼盖控制点合成振动速度不得大于1.5mm/s。对于较大的动力设备则需要通过具体的工程设计经验进行确定。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
砖外墙立面——现代用法
项目视频 建筑事务所Graft对位于柏林Schneberg的一个历史悠久的邮局建筑群进行了改造,新建了两栋砖结构建筑,并将原有的屋顶改造为商业用途。 由于该地区是柏林市最繁忙的住宅区之一,因此设计团队力求使该地区对公众开放,在32,000平方米的建筑群中,餐厅、零售店和办公室与新的公寓一起。 architecture firm graft has revitalized a historical post office complex in berlin schneberg, expanding the site with two new brick buildings and converting the original rooftops for commercial purposes. as the area is one of the busiest residential districts in the city, the design team sought to make the site accessible to the public with restaurants, retail outlets, and offices joining new apartments as part of the 32,000 square meter ensemble.
