土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR技术系列文章 | 运维管理篇
MBR技术系列文章 | 运维管理篇
发布于:2020-11-10 09:35:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR技术系列文章 | 运维管理篇
原创 绿水青山 我有责 瑞洁特科技
经过四个阶段的学习,我们分别讲解了基础知识、保存方法、现场安装和现场调试,下面是比较重要的阶段,就是运维管理。本阶段知识点包括:工作项、定期检测、负压、洗膜工作流程、洗膜注意事项、药剂及计算、污泥浓度、液位等。
MBR技术系列文章
- 运维管理篇 -
1、日常运维管理有哪些具体的工作项?
“前”:观察进水泵运行情况,防止液位计故障导致进水泵露出水面,格栅网是否堵塞。
“中”:观察膜池液位,防止液位计故障导致膜组件露出水面或污水溢出池外。
         观察记录膜池曝气是否均匀,每天打开曝气放空阀3~5min。
“后”:观察记录所有机电设备运行情况,是否有与平常不同的噪音。
         观察记录负压表读数,跨膜压差达到0.035MPa时需进行洗膜。
         观察记录流量计读数,调节自吸泵出口阀门使流量在设计流量内。
         观察控制面板是否异常,液位计工作是否正常。
“尾”:观察记录出水情况,应是清澈透明无悬浮物的。
“边”:注意周边环境,不要让尖锐、坚硬物体进入膜池。
2、日常运维过程中,有哪些部位需要定期检测维护?
a.定期检查控制柜开关及指示灯状态和设备运行状态是否匹配,及时修复电气故障。
b.定期手动控制液位计检测连锁设备受控情况及液位计灵敏度,及时更换失灵液位计。
c.定期检查压力表灵敏度。
d.定期监测流量计读数是否准确,及时维修、更换偏差大的流量计。
e.定期清理风机进口滤芯、更换风机润滑油、更换磨损的风机皮带。
f.定期进行进、出水水质检测。
g.期进行活性污泥检测(污泥沉降比、污泥浓度)。
3、什么条件下需要洗膜?
跨膜压差达到35KPa时;  当膜组件连续运行达2~3个月;
4、如果负压较高的状态下一直运行不清洗会有什么后果?
造成膜片通量永久性的衰减。当跨膜压差较高时,尽早进行药液清洗可以有效恢复膜表面被堵塞的微孔,减少膜孔出现不可恢复的情况。
5、平板膜需要整体吊出池外进行清洗吗?
平板膜采取的是在线加药清洗方式,非不当使用的情况下平板膜是不需要吊出来清洗的。
6、洗膜工作的流程步骤是什么?
配药—加药—浸泡—闷曝—低负荷运行—满负荷运行
7、组件清洗前准备事项?
a.检查加药泵和管道阀门是否正常。
b.根据现场实际情况判断所需药剂类型及药剂量,提前采购。
8、如何选择膜组件清洗的药剂种类?
膜污染多数情况下属于有机污染,采用次氯酸钠进行清洗即可。
若钙、镁、铁等易结垢物质较多,采用草酸、柠檬酸或者盐酸进行清洗。
9、总的清洗药剂量如何计算?
a.明确组件型号及片数【RGE150型号:5L/片      RGE100型号:3L/片   RGE40型号:1.3L/片】
b.总药剂量=片数*单片所需药剂量
10、药剂配置完,如何进行加药操作?
a.关停膜系统所有设备。
b.关闭膜组件出水管道阀门,打开膜组件加药进口阀门。
c.打开加药桶阀门,开启加药泵(若加药桶在高位可自流,不需要加药泵),将药液输送至膜组件加药口。
d.控制加药阀门,保证药液不溢出,让药液在15分钟左右流入膜组件。
11、清洗药剂加入完成后,后续如何操作?
a.浸泡——药液进入膜片后浸泡2~3小时,将膜面上的污染物洗脱。(所有设备依旧保持关闭状态)
b.闷曝——浸泡后开启风机3~6小时,将洗脱的污染物冲刷掉,避免开启自吸泵后再次吸附在膜孔上。(此过程只开启风机)
注:有条件可以延长浸泡和闷曝时间。
12、浸泡闷曝完成后如何操作?
低负荷运行,培养污泥层。——清洗完毕准备出水运行时,将自吸泵出水阀门调至设计流量的1/3处,运行1~2天,培养污泥层,观察出水及负压情况,稳定后调至2/3设计流量,同前一步步骤,直至满负荷运行。
13、污泥浓度高如何解决?
a.定期进行排泥工作。
b.确认回流泵是否正常运行,保证污泥可以正常回流。
14、如何判断液位计正常
a.从控制面板上的报警页面查看。
b.一人将液位计拿起,依次倒置三个浮球,另一人在控制面板上查看对应浮球信号灯是否亮起。
- END -
以上内容由“瑞洁特客户服务中心”提供
    yj蓝天 沙发
    2021-07-28 06:21:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备材质都有哪些优点?
  别怕光芒太特别,那是你与平庸的区别。污水处理设备材质都有哪些优点?属于机械物理,主要包括生化池和沉淀池,然后通过板框、带式输送机或工业离心机等设备进行分离处理。如果分离出来的水需要进一步处理,会进行干燥、分解等相关步骤;要看处理哪种污水,选哪种机器。基本上离心机是比较通用的。 1.生产排放控制和管理。 2.大容量调节,缓冲,均质。 3.根据水质分沉淀、分油、气浮。 4.AOAO
