随着我国建筑技术的不断发展,现在的钢结构存在严重缺陷和损伤或改变使用条件,经检查验算结构的强度、刚度或稳定性不满足使用要求时,应对钢结构进行加固。那么钢结构厂房加固的方法有哪些?一般轻钢结构厂房加固方法一般如下:
1、带负荷加固。
施工方便,也较经济。是用于构件(或连接)的应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)的情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,在加固时应注意不影响其他构件的正常使用。
2、卸荷加固。
适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。
3、地基加固公司提出从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必须在地面进行加固或更新时采用。须设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必须保证被换结构卸下后整个结构的安全。增加或加强支承体系,也是对结构体系加固的有效方法。
另外一下需要注意的是,需要加固的轻钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。局部加固是对某承载能力不足的杆件或连接节点处进行加固,有增加杆件截 面法、减小杆件自由长度法和连接节点加固法。
全面加固是对整体结构进行加固,有不改变结构静力计算图形加固法和改变结构静力计算图形加固法两类。增加或加 强支承体系,也是对钢结构体系加固的有效方法。增加原有构件截面的加固方法是费料费工的方法,改变计算简图的方法有效且多种多样,其费用也大大下降。
总体来说,轻钢结构厂房加固是一项复杂的工作,要考虑的因素很多。加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理、效果好等方面来选择。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
别墅改造加固有什么需要注意的?现在很多别墅受到外界和其他因素的影响,有些别墅会需要加固改造,有的无法满足应用需求,也是需要改造加固。别墅改造加固是指通过改变别墅主体结构或增加修改结构布局以满足业主的使用需求,增加居住体验;别墅改建加固是满足业主居住需求而且节约新购置住房成本同时避免住房资源浪费的重要住房改造方式。下面固特邦小固就带大家了解一下别墅改造加固需要注意的地方。 别墅改造加固通常有以下情况: 1、室内布局改建,业主将主体结构构件(墙、柱、楼梯等)拆除、增设、改变位置等多种形式的改造以满足空间使用需求。这种别墅改建加固相对技术难度低,施工周期短,改建对原结构的影响小,通常只需要局部进行加固处理。
