一、中水回用技术工艺阶段
1、预处理阶段:这个阶段主要有两个处理单元,一个处理单元是格栅,另一个处理单元是调节池,其主要用于将污水中的固体杂质进行有效的去除,同时可以将水质进行均匀处理。
2、主处理阶段:在这个阶段,污水中的溶解性有机物会得到有效的去除,因而这个阶段是最为关键的一个环节。
3、后处理阶段:这个阶段的主要作用是对污水进行消毒处理,经过这个阶段处理后能够保证出水达到中水水质标准,这是一个深度处理过程。
二、中水回用技术主处理的三种方法
1、生物处理法:适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化+生物滤池;生物滤池+活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。
2、物理化学处理法:活性炭吸附是物理法,混凝沉淀技术是化学法,将这两种方法相结合对水质的处理效果非常好。
3、膜处理法:应用反渗透膜,或者是超滤膜进行处理,适用于水质变化大的情况。
中水回用技术工艺设备对污水的处理效果非常好,而中水回用工艺的广泛应用对于改善环境具有很大的意义。
免费2人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
市局通报:光催化氧化工艺和等离子工艺是低效的VOCs治理技术关于空气异味专项检查排查情况的通报 针对近期城区“异味”问题,市生态环境局组织开展了空气异味专项排查行动(以下简称“专项行动”)。现将有关情况通报如下: 部分企业大气污染防治设施未正常发挥作用。 部分企业生产过程中,未正常运行大气污染防治设施,导致废气不能得到有效处理。检查发现,滨州市荣发路桥工程有限公司(开发区)、山东齐智燃气设备制造有限责任公司(开发区)、滨州市佳珂印务有限公司(开发区)、滨州市群邑广告标识有限公司(滨城区)、滨州爱派克软管有限公司(开发区)、滨州市新东方电子工程有限公司(开发区)等6家企业正常生产时大气污染防治设施未正常使用,导致企业所在区域存在空气异味。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中水回用技术工艺设备对污水的处理效果非常好,而中水回用工艺的广泛应用对于改善环境具有很大的意义。
