土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 差压变送器在化工装置中的选型要点与使用条件
发布于:2020-11-09 11:14:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
差压式变送器是应用最广泛的信号远程液位测量仪器。它通过测量容器内液柱产生的静压来计算液面的高度。
1。特点与优点
1)适用范围广,可适用高温、高压、高粘度、强腐蚀场合。
2)测量范围大。根据不同范围选择相应类型的发射机,在整个范围内没有盲区。
3)可靠性高,稳定性好,使用寿命长,维护费用低。
4)测量精度高。进口差压变送器的精度可达(+0.075%F.S.)传统的国产差压变送器的精度可(+0.25%F.S),有的可达(+0.1%F.S)。
5)具有智能自诊断和远程设置功能。
6)信号输出多样化。可输出各种协议的标准4mA-20mA电流信号、脉冲信号和现场总线通信信号。
2、 选型要点
 1)对于量程(差压)<5KPa,测量介质密度变化超过设计值5%时,不宜选用差压液位变送器。
 2)对于易燃易爆、有毒性、腐蚀性、较粘稠、含悬浮颗粒、易气化、气相在环境温度下易冷凝等液体,宜选用
,包括双法兰和单法兰形式,双法兰形式用毛细管传导压力,两根毛细管长度宜相同,
形式适用于常压容器。
 3)对于易结晶、易沉淀、高黏度、易结焦、易聚合等液体,宜选用插入式膜片密封差压液位变送器。
 4)对于在环境温度下,气相可能冷凝,液相可能气化,容器内为高温高压的场合,当采用普通差压液位变送器测量液位时,应根据工况设置冷凝器、隔离器、平衡容器等。
 5)实际应用的差压液位变送器基本都需要做量程迁移。因此,变送器需带量程迁移功能,迁移量至少为量程上限的100%。在设计选型时就应考虑迁移量,尤其是密度比较大的介质,迁移量可能很大,要结合迁移量选择合适的变送器量程。
   普通差压液位变送器安装使用相对复杂,需要用导压管进行过程连接,还要在连接管路上设计放空和排污或者配套选用三阀组、五阀组,很多时候还需要对导压管路和变送器进行伴热。而选用膜片密封型差压液位变送器则可以简化这些问题,安装维护相对简单。因此,笔者建议在条件适用的情况下,优先选用膜片密封型差压液位变送器。
3、 膜片密封型差压液位变送器也有使用条件的限制
 1)过程温度,此类型变送器通过密封组件内的填充液来传导压力,常用填充液有200硅油、704硅油、氯化烃、甘油和水混合液等,每种填充液都有适用的温度范围,选型时应根据测量介质化学属性和过程温度选用合适的填充液。整体上看,当过程温度超过200℃时,选用膜片密封型变送器需慎重,如果坚持选用,需选用延伸型密封系统或热优化器,具体需和变送器制造厂确认。
2)环境温度,应注意填充液的环境适用温度,当环境温度低于填充液的环境适用温度时,毛细管需要伴热。EOEG装置中,由于EO易燃易爆,且易聚合,含EO介质的液位测量选用膜片密封型差压液位变送器。由于碳酸盐溶液易结晶,碳酸盐溶液的液位测量选用插入式膜片密封系统,插入部分和设备内壁平齐,插入部分的外径和长度根据设备管口的规格确定。装置中的锅炉汽包,操作温度在250℃以上,选用了普通导压管
,并在上管口处设立冷凝罐,同时对导压管进行伴热。
还有一种新型的差压液位测量系统—ERS(ElectronicRemote,Sensor)电子远传系统,该系统由两台普通的压力变送器通过电缆连接(CAN通讯)形成一个差压测量系统,差压的计算由现场变送器完成,主表直接输出差压信号,只需要一个4mA~20mA回路连接到主表,副表由主表供电。采用专利的同步技术,直接对主表进行差压零点调整,保证差压信号的可靠同步。ERS系统典型安装如图1所示。
 ERS技术是对传统双法兰测液位的补充,有自身的特点和优势。用双法兰膜片变送器测液位时,如果取压间距过大,毛细管长度太长会带来一系列的问题,比如:毛细管过长时温度变化对测量精度影响较大,响应速度也会变慢,高温油在环境温度过低时需要伴热等问题。ERS技术恰好可以弥补双法兰测液位在这些情况下的不足。
4、ERS系统适用于以下工况:
1)蒸馏塔、发酵塔等较高塔和塔具有较大的上下压力间隔,如大于6m。ERS系统可以有效地消除长毛细管测量误差,缩短响应时间。时间,提高整体测量性能。
2)大压差、小静压ERS可以通过测量压力得到压差。为了保证差压信号的精度,静压SP与差压DP之比不能超过变送器的最小精度要求,即(SP+DP):DP<100:1,如果在30:1内效果较好。
3)当环境温差较大或需要热跟踪时,ERS不需要压力导管或毛细管,这从根本上消除了环境温度对测量的影响。
4)在复杂工作条件下安装ERS只需要将两个发射机分开固定然后连接到通信电缆。安装简单,维护方便。ERS制造商提供三种标准长度的通信电缆:15m、30m和45m,应根据实际安装位置选择。订购时,应向制造商提供三个压力表:主仪表应提供差压和压力表,辅助仪表应提供压力表。建议将两表的压力范围统一(压差加静压),以便高低压侧现场交换。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气阀门定位器在潮湿中如何避免错误使用
电气阀门定位器在潮湿中如何避免错误使用   潮湿环境对任何仪器的使用都有一定影响的,因此大家在使用电气阀门定位器的时候也有注意了,在潮湿环境中千万不能出现错误使用,这样是会导致电气阀门定位器出现故障的,下面我们一起来学习下如何电气阀门定位器在潮湿环境的避免出现错误使用。 电气阀门定位器在潮湿环境(常在大雨和/或长期有热冷凝)中使用非常重要,在这种环境下,防护等级已不能完全满足要求,特别全结冰时存在危险。为了避免在正常操作中水进入电气阀门定位器,或看显示屏困难,请避免下列不好的组装位置。
