土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全用电管理平台在常德地区的应用
安全用电管理平台在常德地区的应用
发布于:2020-11-09 10:56:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
湖南省人民政府办公厅也颁布了省人民政府办公厅文件,为贯彻落实安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》精神,对出租房(民房)推行消防安全排查整治,并一律实行防火(物理)分离,并使用智慧用电系统加强监管;推进电气领域整治,容易发生群死群伤火灾的场所要推广使用智慧用电系统,建立集中监控平台,加强电气防火规范。组织开展单位、居民家庭电气隐患排查,及时改造老旧线路,安装剩余电流保护装置。
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统,该系统是基于移动互联网、云计算技术、通过物联网传感终端(现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全参数实时传输至云服务器。安全用电管理云平台可以不受时间、地点、环境的限制,自行选择合适的方式(本地电脑、APP、短信)来掌控用电系统的运行情况,做到“早预防、快报警、自诊断、出报告”的工作流程化。
系统架构
安全用电管理平台采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层,详细拓扑结构如下:
各场所配电现场配电柜内安装漏电火灾探测器、剩余电流互感器、温度传感器以及电流互感器,用于采集并监测当前电气回路运行状况,当漏电火灾探测器加监测到电气回路中剩余电流、运行电流、温度、电压等参数超标时,马上发出声光报警信号,并将信号通过无线DTU进一步上传至云端服务器,通过云端服务器提醒智能调度技术人员;云端服务器安装安全用电平台软件,智能调度技术人员通过客户端(本地电脑、APP、短信)接收平台软件提供的各种运行数据以及报警信息,在提供运维服务。
安全用电管理平台功能
安全用电管理软件采用纯B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户端软件,支持多种平台访问,Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备,APP软件同时具有IOS版本和安卓版本。
通过平台首页可以快速浏览隐患巡查界面或隐患处理界面、本月隐患、故障统计以及项目信息地图导航。
实时监控
通过实时监控界面,除了可以实时显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、设备数量、探测器数量等信息,还以更醒目的方式显示了未处理报警和未处理故障信息,下属设备和探测器,并可以查看各设备以及探测器基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、参数设置、历史信息和报警信息等。
隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、和隐患记录。
统计分析
统计分析包括数据汇总和分析报告,数据汇总以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志。
APP功能
APP软件具有IOS版本和安卓版本,通过APP消息推送的方式提醒用户实时报警信息;可以实现远程复位、远程分闸功能;可以对所有现场探测器进行远程参数设定及修改;可以对所有现场探测器的远程控制记录进行查询;
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安全用电管理平台在义乌市的应用
摘要 安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统,该系统是基于移动互联网、云计算技术、通过物联网传感终端(现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全参数实时传输至云服务器。安全用电管理云平台可以不受时间、地点、环境的限制,自行选择合适的方式(本地电脑、手机APP、短信)来掌控用电系统的运行情况,真正做到“早预防、快报警、自诊断、出报告”的工作流程化。
