ppr水管具有环保健康的优点,在家装过程中常用来做饮用水输送。很多优质管材使用寿命高达70年,是现代家装最常采用的一种给水管道。在选择水管之后我们有必要先了解一下ppr水管连接方法的相关知识。下面我来给你介绍几种ppr水管连接方法 ,希望对你们有所帮助!
由相同牌号热塑性塑料制作的管材、管件相互连接时,采用专用加热工具将连接部位加热使其熔融,再试压连接成一体的连接方式。Coestherm?系统采用“热熔”焊接方法:管道和配件通过热熔连接在一起。根据下表所示的时间,通过套管和主轴加热元件对管端和管件插座进行加热。Coestherm?最佳焊接温度为260℃(±5)。加热后,将管件从加热元件中取出,立即平行连接,无需旋转。必须注意正确的插入深度:管道必须插入到先前标记的位置,即配件的底部,如表所示。建议将两部分固定一段时间(大约与加热时间相同)。只有在冷却时间过去后,焊接连接才能机械地受力。每次焊接操作后,必须彻底清洁热熔设备。图中显示了焊接过程的顺序。
焊接过程的顺序
热熔焊接指南
1. 使用切管器或其他合适的切管器以直角切割
2. 清洗管道末端和管件插座。标记管道插入管件的深度。(参照套接深度表)。
套接深度表
3. 同时加热管道和管件。管道快速轴向插入衬套(直到标记),同时将连接件插入主轴上的基台。NB。确保加热元件达到适当的温度260℃(±5)。
4. 加热时间过后,同时从加热元件中拔出管道和管件。
5. 在最大允许时间内(见表),连接管道和管件不旋转。
使用加热元件在260℃温度下进行承插焊接的指示值
相同牌号的热塑性塑料管材连接时,套上特制的电熔管件,由电熔连接机具对电熔管件进行通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管件与电熔管件连接成为一个整体的连接方式。
电套管是一种熔合装置,它简化了使用焊机安装的困难。该系统减少了焊接所需的时间,提高了操作的准确性,便于操作。它是安装在直立柱的。采用一种特殊的专用COES技术,将合适大小的电阻插入套管本体,该电阻可通过销钉与套管焊机连接。
只需将引脚连接到套管焊机(*)上,按下“开始”键,流过套管的电流就会产生一定的热量,从而使接头和管道达到最佳的熔合状态。Coestherm?电动套筒有一个可拆卸的止动环。这种解决方案允许在插入管道时使用精确的固位器,对维修非常有用,拆卸止动环可以使套管在管道上自由滑动。
熔接指导
1. 使用切管器或其他合适的工具以直角切割
2.用专用刮刀刮去管子表面的杂质。使用专用产品或清洗剂清洗管道和套管。
3.插入管道并观察插入的深度。用专用铅笔在管子上做记号,以达到套管的精确定心,防止打滑。
4.在焊接和随后的冷却阶段,避免任何外部应力至少4分钟。
5.在将系统置于压力下之前,至少等待2小时在最后一次焊接后。
鞍形连接适用于连接和集成。COES系列包括焊接版本和内螺纹版本。
焊接指南
要焊接鞍座接头,我们建议检查下表中每种类型的鞍座接头所需的模具和铣刀。
1. 将适当的模具安装在polyfusion工具上(图1)。
2. 将合适的铣刀安装在钻头上,在设定的位置(图2)在管道上开一个孔,然后对孔进行去毛刺(图3)。
3. 将凸模插入孔内,并将鞍座配件的凸模部分置于焊接模上。加热阶段结束时,将鞍座接头从模具上移开同时将聚熔工具从管道上取下(图4)。
4. 在几秒钟内,将鞍座连接放置并居中,将其压下约30秒,直到形成一个均匀的1.5毫米珠(图5)。
5.在焊接和随后的冷却阶段,避免任何外部应力至少4分钟。
6.在最后一次焊接后至少等待2小时,才可以将系统置于压力下。
为了获得最佳硬度值“100布氏硬度”,带有内螺纹的镶件经过热处理以保持张力,该硬度值使镶件具有优异的机械性能。特殊配置的表面插入(滚花),允许最佳的抓地力之间的黄铜插入和PP-R,确保相当大的阻力扭转。
连接指南
Coes内螺纹连接件采用EN 228平行螺纹,外螺纹采用符合EN 10226的外螺纹标准。这种组合确保了与所有接口的最大兼容性。
液压密封
使用聚四氟乙烯或类似的密封带与其他金属配件。
接头与金属管接头之间的连接
如果连接到现有的镀锌铁管,我们建议使用带有外螺纹的连接件连接PP-R管,并插入铁套管。强烈建议不要使用内螺纹接头进行连接。
PP-R连接件与内置组之间的连接
内螺纹接头本体与PP-R管道之间的连接应使用“外螺纹”接头。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水、消防CAD图例符号与画法线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。
