防排烟风机要不要设置减振装置?
一般来说只做防排烟的风机可以不用设置减振器,因为是紧急才用所以不用考虑。
通风和消防兼顾的风机要不要设置减振,我们要确认一下风机所在的地方会不会影响人员使用(比如有人员长期待的办公、会议室、休息或客房等所谓的噪声敏感区)就需要设置减振器。
减振器形式
市场上风机常用的减振器有橡胶减振器和弹簧减震器两种,橡胶减振器一般对应振动影响不大的区域或设备,弹簧减振器减振效果较好因此大多采用弹簧减振器。
弹簧减振器
橡胶减振器
对于减振器安装,规范上有这样的要求,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,7.3.1的第3条3“减振器的安装位置应正确,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致,偏差应小于2mm”。另外《防排烟系统技术标准》里 6.5.3 “风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。”
对于消防兼平通风的风机的减振装置的解读是不应采用橡胶减振器,如果对敏感区有影响而需要设置减振器的话就需要采用弹簧形式的减振器。
总结
通风空调风机 - 对敏感区有影响的设置减振器;
只做消防的风机 - 不设置减振器;
消防兼通风的风机 - 对敏感区有影响的设置 弹簧 减振器。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通风管风量计算方法与设计步骤通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以 风管尺寸为 1500*800
